Как укрепить забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем АлексейT, 04.07.07.
  1. АлексейT
    АлексейT
    АлексейT
    Гость
    Хочу поставить сплошной забор из профнастила на металлических столбах (забетонированных). Кто как крепил профнастил, чтобы не свинтили?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Только вытяжными заклепками!
  3. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Из чего поперечины? Из бруса?
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Сосед крепил анодированными саморезами. Четыре листа стырили. Переделывал вытяжными заклепками -6 мм. быстро и красиво.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Верное замечание.
    Если прожилины из металлического профиля - заклепками.
    У моего: 30 метров, как корова языком...
    6 мм - трудно подобрать инструмент. Распространены клепочники до 5 мм.
  6. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Хорошо, что прочитал... я даже и не подумал, что могут свинтить..
    У моего соседа на кровельных саморезах - думал так же делать. теперь склоняюсь к заклепкам
  7. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    У нас забора 60 метров. Поперечины - брус 50мм (металлические получились бы уже "золотые").
    Сделали так: в каждый лист 4 самореза 10 мм (2 сверху, 2 снизу). Концы саморезов изнутри загнули молотком. В каждый лист "до кучи" еще несколько саморезиков коротких (вот если только на них крепить - действительно унесут). Листы между собой в месте нахлеста - на заклепки. Мне интересно посмотреть на людей которые захотят это оторвать и унести.:)] :)] :)]
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Самое противное, что попытаются. Не оторвут, но помнут профиль. Такое тоже наблюдается.:(
  9. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Совершенно справедливо. Я этого тоже боюсь.:(
  10. stan_88
    stan_88
    stan_88
    Гость
    я пробил длинными гвоздями сквозь прожилину, чтобы гвоздь выступал на 20-30 мм из бруса, а потом прихватил к выступающим концам гвоздей проволоку электросваркой ( квалификации для этого почти не нужно, получится со второй попытки :) ). Злоумышленники, попробовав вытянуть один гвоздь, поймут, что это абсолютно невозможно!
  11. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Интересное решение, но, по-моему, внешний так сказать вид "изнутри" несколько страдает.
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И ржаветь должно.:(
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Так в том то и дело , что стырили четыре листа , а остальное изуродовали. Жена соседа расстроилась до слез. Я профиль точно делать не буду.
  14. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    А если обработать/покрасить деревянные части+проволоку-отработкой, а железки - покрасить краской?
    У меня соседи напротив сделали забор со стороны пруда профнастилом (60 метров).
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    У меня деревянный в две доски в разбежку с зазором. Доски самые дешевые. Нравится: и продувается и почти глухо.
