Пояс из керамзита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shuraizlesa, 14.05.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Доброго дня форумчане.Подхожу к вопросу о поясе поверх второго этажа.С конструкцией проблем нет,просто не много призадумался-есть керамзит который надо кудато девать.А почему бы из него не сделать? Газобетон 40 см,перекрытия по деревяным балкам.И керамзит в дело и руки не много короче будут чем после щебня:).Заранее благодарен.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если фракция не крупнее 5-20, то можно попробывать.
    Только он, падло, всплывает в бетоне, поэтому если со щебенкой нормально получается 1-2,5-4 (цемент-песок-щебень), то с керамзитом придется 1-(2,5-3)-(2-2,5).
    Воды 0,7-0,8.
    Если фракция крупнее, то не советовал бы его использовать в НЕ массивных конструкциях, работающих с армированием на изгиб.
    Лучше монолитить им что-то объемное и нагруженное чисто на сжатие.
    Например крыльцо с лестницей, столбы для забора, какую-нибудь колонну вертикальную.
