РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самарская обл., Ставропольский р-н, с.Жигули. В прошлом году забил иглу. На 8м вода стала уходить. Ручной качкой накачал ведро воды с мельчайшим песком. Дальше, видимо, забилась песком труба - не качалось. Из-за песка решил делать колодец рядом с иглой На 2,5 метрах потихоньку пошла вода. Докопали без колец до 5 метров, стенки начали обсыпаться. Опустили 3 кольца внутр диаметр 1м высота 90см без замков. За сутки набралось 2 кольца. Те кто копают, говорят, что дальше нежелательно копать - вдруг вода уйдет. А первоначально мы с ними договаривались копать до песка,т.е. на 8м. Посоветуйте, пожалуйста: Правильно ли остановиться и будет ли возможность углубить колодец, если к концу лета воды в нем не станет? Или лучше еще углубиться на пару метров, не доходя до песка? Может все-таки до песка дойти? Не думаю, что найду здесь тех, кто сможет углубить колодец в будущем. Сейчас ведь затраты на углубление минимальны. Какую же стратегию выбрать? Большое спасибо!
Еще в прошлом году пробовал в иглу подавать воду под давлением - безрезультатно. Вода в ней стояла - не уходила. Сейчас сходил, бросил в нее гильзу на веревочке - стоит примерно на 2,8 м. на этой глубине вода началась и при копке колодца. Стыки между кольцами, те кто копают, не заделывают. Придется искать кого-то на стороне.
Сейчас лучше вообще пока не копать колодцы. Сегодня еще раз убедился в этом. Колодец сделали хороший, но сейчас вода высоко и летом он должен пересохнуть. Потом докопаем. Так и у Вас. В воде выкопали 2.5 метра. прикиньте на сколько уровень грунтовых вод упадет летом и узнаете сколько останется воды в колодце. Если песок внизу с водой, то вода не уйдет. Можно будет углубить и летом, но иногда кольца не садятся, если так случиться будете докапывать более узкими кольцами. Стратегия - раз уж начали, то копайте максимально глубоко. Если пересохнет то потом докопаете.
Я вас правильно понял, что лучше заставить их прокопать до песка, как договаривались? Извините, и про швы между кольцами - их сразу замазывать раствором, или с месяц подождать пока колодец устоится? Спасибо за очень ценные советы!
Полагаю что колодезники хорошо потрудились, не знаю правда какой в колодце напор воды. Если напор сильный. то заставить копать дальше не удастся, насос просто не справляется. Если к сильному напору воды добавить тяжелый грунт - берущийся с отбойным молотком, то заставить точно не сможете. Через месяц, если будут дожди, то в швы намоет грязи. Заделывать конечно надо сразу. а как именно - у каждой бригады свои навыки. Некоторые вообще не заделывают, а потом зарабатывают на чистке колодца.
Конечно, хорошо. Но вот то, что стыки не замазывают - это плохо. В крайнем случае буду замазывать раствором 1:2 с penetron admix. Напор еще не очень сильный - ручеек в основном справляется. Другого насоса у них нет. Глина твердая, но с водой откалывается кусками. Собственно потому 3 кольца и положили, что она отслаивается из-за воды. Может в этом слое глины вода как раз и идет. Значит, буду настаивать, чтобы копали пока вода еще откачивается. Тем более копать осталось 1,5м.
Посоветуйте бригаде купить насос фекальный, до 8 метров он качает хорошо, отбойный молоток. Тогда у них не будет претензий от клиентов по пересохшим колодцам, копать будут быстрее, уставать меньше. На розетку поставить автоматическое отключение при пробое провода. 1.5 метра могут не поставить, т.к. в твердой глине кольца заклинивает через 1 метр, не всегда конечно.
посоветовал - отказались. им и так сойдет. на 6 метрах пошла глина с песком и водой. дошли до плывуна? лопата входит легко. докапывать до песка - жилы с водой, до которой иглой прошел. или остановиться,т.к. докопать будет легко. опять сомнения
Рубите, пока идёт, постарайтесь пройти максимально глубоко, хорошо бы вскрыть крупный песок. Ещё с начала копания надо на верхний торец каждого, устанавливаемого в шахту кольца наклеивать резину, оставляя изнутри 2-3 см на случай её выдавливания / для замазывания.
Спасибо! Понял. Но есть проблемы: рабочие не знают как копать - ноги проваливаются. Тем более мне за них страшно - раз игла на 8м в песок попала, значит еще 2 метра песка - не дай бог кого-нить засосет. И еще: У нас неподалеку карьер метров на 10 - все мелкий песок. Так что думаю, до водоупорного слоя из глины только мелкий песок. Через 5микронный фильтр в колбе песок не проходит. Вода слегка мутноватая после фильтра, непонятно почему. Уровень воды - около 50 см. Дебит большой. Думаю, как копать дальше. Ведром что ли с лестницы песок черпать? А со швами ничего не выйдет - эти рабочие никогда не замазывают. Говорят, если замазать, откуда ж вода притечет Решил, после того как все кольца опустят, пробью стыки геотекстилем-дорнитом - нетканка полипропиленовая. А потом в щели раствор 1:2 и с гидроизоляц добавкой (она с сертификатом гигиеническим) как писал раньше.
Кстати, пишу "рабочие", т.к. их начальник поменял тех, кто копал сначала, на тех, кто еще ни разу не копал колодцев. В общем, типичная русская история.
посмотрел геологию, сделанную в 2003 метрах в 20 от колодца под домом. отсканировал. прилагаю. в глине прослойки из песка. иглой, видимо попал в такую на 8 метрах. а при рытье колодца обнажили несколько таких уже на 6м. за ночь в колодце вода поднялась на 1,5 кольца от дна. дебет хороший - насос выкачал за ночь куба 3. завтра над имеющимися 3 кольцами доставим оставшиеся. крупным щебнем засыпать между кольцами и стенкой,как советует начальник, не собираюсь (может я не прав?). а вот швы заделаю (как тут на форуме рекомендуют), хотя начальник не советует. спасибо всем, кто помог не останавливаться на 5м, а то меня очень убеждали колодцестроители, - дебет сейчас явно больше. копать глубже боюсь из-за двух причин: - рабочие не умеют и не хотят копать в плывуне, - по геологии получается, что водоупор вообще на 19м - до него копать долго и дорого. если у кого есть веские причины или опыт, почему нужно копать еще глубже - поделитесь, пожалуйста. получается, если осенью воды вдруг не будет - придется кольцами меньшего диаметра проходить плывун. спасибо!
Для Андрей 203: Понял. Буду использовать заглавные. Ребенок на клавиатуру что-то пролил - теперь левый шифт не работает - вот причина Не могу найти кнопку редактирования сообщения.
