РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Облицовывается дом. Снизу на рисунке схематично показан разрез стены: изнутри наружу - 300 мм блок, 100 мм утеплитель, 30 мм вентзазор, 120 мм кирпич. На блоки сверху установлен мауэрлат 150х150. На него будут опираться стропила с выборкой зуба примерно по 50 мм. Угол скатов крыши - 40 градусов. Правильно ли я понимаю, что облицовочную кладку можно (и нужно) закончить на высоте, равной высоте дома минус ИКС, где икс получается равным 270 мм? Это ж блин минус 4 ряда!
Облицовка должна быть выше свеса стропил на два ряда (мы так сделали). То есть, подшивая свес, облицовка находится на два ряда выше. Еще зависит от того, как будете подивать - параллельно стропилам, или перпендикулярно к стене. Можете поднять и выше, важно чтобы не мешала при укладке стропил.
Т.е. кирпичная кладка никоим образом перевязываться с блоками наверху не должна? Только при помощи гибких связей?
