1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не важно. Суть что на клей надежней что линолеум что кварцвинил при любой температуре и скорости нагрева. Писал не вам.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точную температуру не скажу. Полы были холодные. Дом покупной, раньше использовался как дача, пирог в полу никакой. 10 см тогдашней жёлтой ваты, снизу черновой пол, сверху ваты чистовой. На чистовом частые рейки, фанера, под фанерой кабельный пол. Зимой греть приходилось довольно сильно, осень-весна - волн на линолеуме почти не было. Их сгоняли под кровать! :)]
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не по теме. Кабель был Дэви, выдержал все мучения. Лет 7.
  4. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    У вас есть негативный опыт, где волнами пошел по технологии приклеенный линолеум, при равномерном нагреве от стяжки с теплым водяным полом?
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    У вас действительно комплекс косяков, поэтому ваш негативный опыт можно не учитывать.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опыт всегда опыт. Сейчас бы так не сделал.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Был. С мармолеумом. Ходить босиком было невозможно, только в обуви, из-за высокой температуры пола, т. к. ввиду недостаточности теплового сопротивления ограждающих конструкций в самом доме иначе нельзя было добиться комфортной температуры воздуха. Поэтому: если источником отопления является исключительно теплый пол, то необходимо произвести теплотехнический расчет, чтобы выявить требования к ограждающим конструкциям, которые обеспечат комфортную температуру воздуха при комфортной для ног температуре поверхности пола, учитывая, что температура тела в районе стоп около 20 градусов, и, всё, что горячее, воспринимается как нефизиологичное и на длинной дистанции вызывает дискомфорт, а, возможно, и нарушение здоровья.
  8. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Действительно, для холодного дома отопление только тёплым полом не подходит.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    померял - у меня 29, что со мной не так ?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Фигня фиговая. 20 градусов на плитке - это чувство холода. Голая стопа начинает ощущать разницу с 24 градусов, комфортное тепло - 28-29. Не нужно дублировать сюда все "научные" измышления людей, не живших с тёплыми полами.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Предельно допустимая критическая температура стопы должна быть 27-29 °С. При этой температуре примерные температуры кожи большого пальца составляют 18-20 °С, средней части подошвы 21-22 °С и тыльной стороны стопы 28-30 °C
    В нормальных условиях температура поверхности стопы должна находиться в пределах 19-33 °С. Повышение температуры поверхности стопы выше 33 °С приводит к перегреву стопы.
    В ограничение на поверхности пола 27°С укладывается любое напольное покрытие. Предостережение было о ситуации, когда приходилось увеличивать температуру пола выше нормы, чтобы достичь комфортной комнатной температуры воздуха из-за недостаточного теплового сопротивления ограждающих конструкций в условиях отсутствия иных источников отопления кроме теплого пола, т. е. про отсутствие теплотехнического расчета и, как следствие, физиологического дискомфорта.
  12. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Простой мягкий линолеум, вроде с утеплителем, а может "на тканой основе" (я в них не разбираюсь) - 25 лет, полёт нормальный. Хотя теплоотдачу конечно тормозит.
    У полукомерческого ограничение в 27 градусов. А у Вас какая приблизительно температура поверхности была?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, не выше. Пол снизу был очень холодный.
  14. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Поэтому рассматриваю линолеум на жесткой основе, с приклейкой к стяжке, толщиной 2-2,5 мм. Думаю такой сильно не должен тормозить теплопередачу. Вот у Таркета есть такой линолеум, указана максимальная температура 29 градусов, но рантовые зоны в доме санпин разрешает греть до 35°С, возможно ли это с линолеумом... но и в характеристиках кварцвинила производители заявляют 27°С, дальше слетаешь с гарантии.
