1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    Про 28 градусов написано в инструкции к ламинату.
    Порожек в дверном проеме сделать?
    сомнения в возможности использования ТП в качестве единственного источника отопления заключаются в сомнении что будет комфортная температура в помещении в зимний период?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да по инструкции нужен порожек. Как единственный источник отопления запрещено у большинства производителей спс, тут четко не прописано. Лучше технологу позвонить. Диапазон от +10 до +28 гр маленький риск что встанет лодочкой продукт дело не в температуре зимой комфортной. Если пишут что можно с теплым полом вы читайте и про по 5 градусов в сутки поднимать и про остальные нюансы. Если теплый пол как единственный источник отопления клеить только причем на силановый клей арлок 50 который удержит.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Запрет самим производителем Альта степ. Напишите их технологу. Разрешение использования с теплым полом не в случае единственного источника отопления. Screenshot_293.jpg Screenshot_294.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нормальном доме и 26 в полу может хватить, вопрос не в единственности ТП а в его Т.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Система где включаются радиаторы при превышении температуры теплого пола надежней. Тут не даже сама Т важна 26 гр, а плавное повышение без резких от 0 до 26 за несколько часов. Риски при отапливании только теплым полом большие.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, ТП инерционный, но и дом под него теплый, при нормальном подходе полов вполне хватает. У человека дом в 400 мм ГБ 160 кв м 2 этажа, больше половины ламинат - ТП только и один котловой насос справляется, луна 3.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  8. atrokhin
    atrokhin
    atrokhin
    Добрый день. Имел ли кто-то опыт по облицовке душевого поддона в строительном исполнении (или поддона от Руспанель) кварцвинилом? В доме планирую сделать душевой поддон в уровень с полом, пытаюсь понять, есть ли вариант единым контуром уложить везде кварцвинил, в том числе и на поддон или же в душевой залить стяжку пониже под плитку
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Да у меня люди клеили так. Нужно просто клей 140 взять 2К форбо. Screenshot_415.jpg
  10. std83
    std83
    std83
    Коллеги. А допуски по экологии у клея какие кто подскажет? У spc плитки почему-то E1 а не E0 по формальдегиду, не смотря на заявления про экологичность. Что при этом с клеем?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На водной основе клей ничего не выделяет и экологичен. Как ПВА. Можно в детских применять. И поконкретней пожалуйста о Форбо речь иди Голдбастике, хомаколе ? По Е0 это безумный маркетинг. Е1 прекрасный сертификат по эмиссии на экологичность откройте санитарный сертификат и посмотрите конкретные значения формальдегида и нормы. Много мифов и вранья.
  12. std83
    std83
    std83
    По клею спасибо за ответ.
    То что много мифов и вранья это понятно, маркетологи это хвосты, которые виляют собакой чтобы скрыть нюансы.
    Есть желание перед выбором покрытия пола разобраться все-таки в экологичности, планируется теплый пол во всем доме (точнее он уже есть) как единственная система отопления.
    Тот же E1 при какой температуре измеряется при 20 градусах?
    И чем все таки обусловлено ограничение в 28 градусов - линейными расширениями покрытия или все таки уже выходом за пределы E1 или и тем и другим или добавляются какие либо иные выделения в воздух?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вы можете смело писать в телеграмм @aparket 89119390689 созвонимся. Да ничего не выделяется если выше 28 гр. Пыль вверх поднимается и вредно для здоровья. В детских санитарные нормы 26 гр дети ниже. У меня у сестры 3 детей и 100 м2 кварцвинила фф 2082 Анхель и локально теплый пол. Я изучил вопрос если бельгийский берете там строгие нормы и безопасны полы. Сниму рилс или видео еще раз разберу раз так волнует. Температура стопы человека 26 градусов ну куда 35 делать горячо чтоб пяткам)
  14. std83
    std83
    std83
    Встречный вопрос - ФФ исследования проводили при 28 градусах? Можно протокол увидеть если проводили испытания или ничего не выделяется это Ваше предположение?
    У меня то же дети, поэтому и заморачиваюсь, ибо ожидаю как и в медицине в этой стране - куча феронов всяких по которым можно клинические исследования и не проводить но выводить в продажу, но при этом педиатров не тревожит, что они предлагают лечиться препаратами с недоказанной эффективностью.
    Так же уточните пожалуйста кто производит в Бельгии ФФ? Сайта бельгийского не нашел сходу, как и бренда Бельгийского такового или это бренд производимый исключительно для постсоветских стран на импорт? И если возможно - действующий сертификат/декларацию соответствия приложите.
  15. std83
    std83
    std83
    Я не против ФФ, хотелось бы разобраться что это, такое же Бельгийское как и Ральф Рингеры и Эрик Краузе всякие якобы "Немецкие"?
    OEM производство в принципе не плохо, так наверное 99% мира живет, просто понять для себя какая часть дикого маркетинга про который Вы писали в данном продукте. В магазине смотрел вживую АльпайнФлор те вообще волшебные товарищи - бренд со слов продавца Корейский, заводы в Китае Корее и России (при этом ценник на товар не зависит от страны производства, логистика видимо бесплатная...) И это Альпийские Полы ... До Альп далековато конечно товарищам или огибают пока перед захватом...
