1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вопрос в то что они предлагают? местами сделать слой клея под плитку больше? (вопрос на сколько - смотрим тех карту клея, там написано допустимая толщина).
    Если они изначально предлагают выровнять поверхность материалом, который до этого не предназначен, то гнать.
  2. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Товарищи. Нужна помощь
    Надо срочно въезжать в дом.
    Основное отопление- "теплый водяной пол" в стяжке. Поверх выровнен "наливайкой". Керамогранит во всем доме уже финансово не вывожу. Выложил только санузлы.
    На сколько критично на год- два использовать ковролин из полипропилена на латексной основе для теплых полов. На сколько это вредно для детей? В доме присутствует естественная вентиляция.
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, все эти материала вполне себе живут при условии до +28 градусов
  4. MaKcuMka40
    MaKcuMka40
    MaKcuMka40
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста какое напольное покрытие выбрать в квартиру 60 кв. м. На теплый водяной пол (единственный источник отопления). В квартире объединен балкон с кухней. На балконе панорамные окна. В 2 комнатах также панорамные окна
  5. Kristina24krsk
    Kristina24krsk
    Kristina24krsk
    Доброго дня. Посоветуйте пожалуйста напольное покрытие для дома построен из полестеролБлока 75кв в Красноярске, единственный источник отопления водяной теплый пол. В ванной комнате плитка или керамогранит точно, хочется везде одинаковый сделать (соответсмтвено кроме мокрой точки) но керамогранит везде не хочется стелить, рассматриваем SPC плитку, подойдет ли она или есть лучше?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Или клеевой кварцвинил или плитку можно
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс не подходит даже если приклеить на силановый клей. Используйте проверкнный пирог с клеевый кварцвинилом. Плавающие покрытия при отапливании только теплым полом риск хоть и толстые и с надежными замками. Состыковку с плиткой может с клеевым lvt делать без зазора и порожка.
  8. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    Объясните пожалуйста в чем риск использования покрытия из SPC ламината на теплом водяном полу? У нас такая же проблема, в инструкции к ламинату указано, что с теплым полом совместим.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Риск в том что пленка сверху не расширяется мел посередине расширяется сильно балансирующего нижнего слоя нет и края поднимаются лодочкой вы еа них наступаете и замки скрипят и ломаются. Особенно в 3.5 мм продуктах. С теплым полом надо спс клеитб на силан арлок 50 к основанию тогда надежно. И поймите 12 разных технологий ну нельзя в общем так обо всем говорить. Давайте конкретно бренд толщина. Есть же спс, wpc, lvt. С подложкой и без. И инструкцию пришлите там конечно указаны ограничения порожки в дверях тяжелая мебель и масса всего. Подробней пишите площадь, единственный источник отопления, единым ли полотном, бренд, основание, есть ли мастера адекватные. Тогда смогу помочь.
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, влезу на пару слов. Когда вы слушаете продавца то кажется что можно всё, когда читаете инструкцию то как бы тоже всё норм. Даю дельный совет, звоните в представительство технологу и говорите вводные: 60-120 метров по одному этажу, теплый пол, нагружу покрытие мебелью и количество помещение от 4х до 8ми и все это без порожка. И сразу все обещания (продавцов) об этих СПС разбиваются о дрожащем голосе технолога который говорит вам пояснения к той надписи на упаковке. А именно на упаковке может быть написано укладка до 100 метров + подходит под теплые полы. 1е до 100 метров это одно ровное пощение, а не от 2х,3х,4х и тд. 2е теплый пол совместим, но в этом случае нельзя нагружать напольное покрытие кухней, шкафом и в целом мебелью. И тут вы понимаете, что есть маркетинг, а есть реальность. И по поводу клея то же есть нюансы, один производитель разрешает укладывать 4мм спс на клей, а другой производитель сразу снимает с гарантии и все это про один материал в 4мм по сути с одного завода в китае, что декларирую китайцы мы не узнаем не когда. Простите если в лоб, но как есть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплый пол - понятие растяжимое, В нем может и 35 градусов быть а может и 24, у любого материала должен указываться допускаемый Т режим.
  12. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    ПВХ плитка кварцвиниловый ламинат Alta Step New Lock SPC 6606 Дуб кантри 1218х180 5,3 мм, подложка к нему уже какая то приклеена (Подложка IXPE). В технических характеристиках написано совместим с теплым полом. По теплому полу будет примерно 45 кв. м. площади, без порожков. из мебелей будут диван, 2-3 кресла, журнальный столик, что то типа тумбочки для ТВ, горшки с цветами. Теплый пол единственный источник отопления, как то так. :-(печалька в том что ламинат уже заказан
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Все решаемо. Проверим соответствие инструкции. 45 м2 это одно помещение или несколько ? Если это сложной геометрической формы с теплым полом обязательны порожки. Позвоните технологу вот тому же Алексею Пышницкому 89627000122 из файнфлор они альта степ поставляют большие сомнения что можно как единственный источник отопления. Screenshot_288.jpg
  14. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    Две комнаты расположенные параллельно друг другу:
    1-я 9,3х3,6 м
    2-я 6,5х2,7 м.
    соединены проемом шириной 1,5 м
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это считается сложная геометрическая форма. Нужен порожек. Тем более с теплым полом. Если б был квадрат единый там можно без порожка. Не будет резких перепадов температуры будет все хорошо. Не более 28 градусов на поверхности.
