1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Чем обусловлен выбор?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Надежность. Есть декоры не отличить от замкового кварцвинила по елочку например. Меньше толщина эффективнее с теплым полом.
  3. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Что значит эффективнее?
    Вы считаете что поверхность кварц винила не прогреется до 24 градусов? Тем более в исходных данных сказано, имеются радиаторы.
    А то что линолеум не отличить от кварцвинила это конечно аргумент! Дожили! Кварцвинилил стал мерилом качества! Куда катиться мир?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Неинтересно. Мое мнение такое. Нужна личная консультация обращайтесь. Печальный опыт спс который называют звмковым кварцвинилом часто с теплым полом диктует более надежные решения клеевой кварцвинил или линолеум на клей.
  5. Enzars
    Enzars
    Enzars
    Южно-Сахалинск
    Добрый день!
    Нужен совет от профессионалов. Есть дом, два этажа. Первый этаж теплый пол без радиаторов. Второй этаж маленькие радиаторы и святая надежда что первый этаж также будет греть второй.
    Так вот верно ли я понимаю, что первый этаж - это только керамогранит или мягкий кварцвинил на клей.
    А на второй можно получается что угодно? Ведь там как такового теплого пола не будет. И мягкий кварцвинил царапается же очень сильно, верно? Дома будет мини зоопарк и куча мебели и не хотелось бы его постоянно чинить) Или уже придумали мягкий винил, который плохо царапается? Заранее спасибо за ответ
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Вот совет профессионала нет понятия мягкий кварцвинил. Этот миф придумали чтобы втюхать жесткие покрытия. И что типо царапается больше. Клеевой кварцвинил никак не мягкий это не пробка 6мм и выдерживает все эти воздействия. При отапливании только теплым полом клеевой кварцвинил да. Берите файнфлор 2024 года двойной лак защищает хорошо. Сколько же мифов придумали. Screenshot_148.jpg
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    регион какой?
    Если не краснодар/калининград то чуда не случится.
    Конечно же нужно опираться на расчеты, посчитайте сами, или закажите расчет теплопотерь. Зимой в доме будет очень свежо. Особенно в хорошие морозы (ниже 20).
    Про то чтобы теплый пол первого этажа топил второй - забываем сразу.
  8. qulight
    qulight
    qulight
    Вы оказались правы в части некомпетентности продавцов виниловой плитки, консультировался в более 10+ магазинах, 9 из 10 консультантов которые рекомендуют только SPC плитку на ВТП не знают - про необходимый зазор по периметру стен т. к. замок плавающее крепление (при нагреве), не знают, что на нее нельзя ставить тяжелую мебель (которая будет препятствовать расширению при нагреве), не знают про неравномерность нагрева плитки из-за чего идет повышенной износ замков, не знают норму про "порожки" между комнатами, ВЕРЯТ в китайский SPC с допустимой температурой нагрева до 42 градусов (самое забавное, на стенде наклейка на плитке, что допустимая температура +42, открыли инструкцию по укладке +28, выражение лица продавца надо было видеть). В общем клеевой кварцвинил + хомакол164 мой выбор, жду доставки из Новосибирска.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю. Пусть полы вас много лет радуют. Печально это с продавцами они вас же потом обвинять что не читаете инструкцию и сами все нарушили (было уже много раз.
  10. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Доброго дня! Гуру, подскажите по такому вопросу: теплый водяной пол, стяжка очень кривая. Можно ЛИ выровнять ее наливным самонивелиром или надо шлифовать, под плитку? Волнует момент, что в некоторых местах нивелир будет тонким, и не получится, что со временем, от перепадов температуры, плитка отслоится?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Прочность надо проверять стяжки приборами. Отслаивается из за разной прочности слоев. Так проблемы не вижу в тонком слое в некоторых местах.
  12. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Как мне, в бытовых условиях, это проверить? Или все таки компенсировать кривизну плиточным клеем, как предлагают плиточники?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Молотком ударить. Ритц тест гвоздем прочертить крест накрест. Лучше ремонтной смесью 940 Europlan Quick пройтись. Плиточный клей не подходит.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не выровняет сам, если только по маякам.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тонким это каким? 1мм? 0,5 мм?
    Ищите наливной пол под ваши требования в части минимальной толщины, и с допуском "для теплого пола".
    У меня заливали в качестве стяжки бетон. местами выло не ровно. Доливали, поскольку на пол клали натуральный паркет на клей и ровность должна быть идеальная.
