1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Напольное покрытие для теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Роман_, 05.02.10.
  1. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    У меня по всей площади дома (1 этажа) будут теплые регулируемые полы.
    Основание -плита, пеноплекс, трубы стяжка.
    Какое покрытие сделать в зале? В остальных помещениях (кухня, с/у. прихожая) будет плитка.
    Кто чем делает?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Присоединюсь к вопросу.
    К тёплым полам в идеале пошла бы плитка. Но выглядит холодно, не уютно. Впрочем плитка бывает разная.
  3. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Под полы с водянным обогревом есть специальный ламинат
    На этикетке значок с изображением змейки.
  4. druid707
    druid707
    druid707
    Роман здравствуй!
    Если захочешь стелить поверх теплого покрытия деревянные полы. Их температура должна быть не более 26 градусов. И влажность воздуха должна быть не выше 40-60%. Иначе это приведет к их рассыханию.
    Опечатка. Влажность воздуха не ниже 40%
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Т. е. остается только плитка... выходит так! а иначе, что ставить термометры там что ли для проверки температуры? у меня вот тоже ламинат в холе.. хочу теплый пол... как подума.ю что 20-25 м2 ламината снимать убирать и плитку ложить плакать хочется
  6. druid707
    druid707
    druid707
    Или не надо теплых полов и использовать материалы обладающие плохой теплопроводностью. То есть те материалы которые плохо отводят тепло от ног (дерево и т.д.)
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Когда то читал, что есть наливные чистовые полы. Даже цветные бывают.Но как они выглядят наяву и насколько долговечны не знаю.
  8. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Насчет такого покрытия, конечно, неплохо послушать специалистов в данном вопросе. У нас такое вряд ли осуществимо.Придется , наверное плиткой делать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я где-то писал уже...У меня плитка 60*60...китай...:( но сделана красиво...светло коричневого цвета... вроде, как дерево...матовая или полуматовая...и цвет и полоски... как-будто наборное дерево... а с температурой правильно определились...под пол у меня уходит 29-30...возвращается 2-3 градуса меньше...в доме постоянно 23-24 гр..Ногам не холодно... но и не жарко...
    Лучше матовая...на глянцевой остаются следы сильно. :|:
  10. LeleyaP
    LeleyaP
    LeleyaP
    Гость
    Привет всем. Помогите, пожалуйста определиться. Мы во всем доме делаем теплый пол(прокладываем трубы). Хотели стелить ламинат, но нам сказали,что подложка под ламинат(пеноизол) не будет пропускать тепло. Теперь задумались, что же нам делать: отказаться от ламината и выбрать что-нибудь еще или нет.
    И какой ламинат можно выбирать(марка,производитель), только не очень дорогой:)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Был в гостях. У них половина прихожей сделана керамической плиткой, а всё остальное ламинатом. Полы также водяные тёплые. Когда встаёшь на плитку, она греет ноги. Чувствуется что пол тёплый. А вот ламинат конечно не холодный, но и тепла от него не идет.
    Это мои наблюдения на примере одной квартиры. Себе буду делать плитку :)
  12. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Подложка будет пропускать тепло, но с задержкой. Если бы пару миллиметров пеноизола не пропускали тепло, то проблемы теплоизоляции давно была бы решена. К сожалению, это не так.
    Да можно самостоятельно проверить. В стакан налейте кипяток и оберните его куском подложки. Не сразу, но тепло почувствуете.
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Кипяток-да, почувствуете. А если налить воду с температурой-35-37 С*, как в системе теплого пола-сможете почувствовать?
  14. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Согласен. Опыт может и не показателен, но суть не меняется.
    Если в основании пола (под трубами системы теплого пола) будет утеплитель больше, чем 3 мм подложка ламината, то тепло будет уходить по пути наименьшего сопротивления, т.е. вверх.
    Хотя и в данном случае надо считать весь пирог.
  15. druid707
    druid707
    druid707
    Привет LeleyaP!
    Подогрев хорош для матералов с высокой теплопроводностью (плитка) и менее интересен для материалов с низкой теплопроводностью (ламинат, дерево). Так что тебе решать.
