РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую форумчан, Прошу помочь в моем непростом вопросе, в настоящее время имею то, что изображено на приложенных схемах, хочется получить в итоге сухой пол в цокольном этаже с минимальными затратами. высота монолитной ленты - 110 см высота фбс - 60 см высота кирпичной стены - 150 см высота потолка 240 см В таким виде цоколь перезимовал успешно, в этом году возводиться 2 этажа из Ytong 400 мм 400 плотности и закроется двускатной крышей. Грунт на участке - песок, глина с незначительными вкраплениями очень мелкого камня. Глина залегает ниже подошвы монолитной ленты. Вода весной стояла в подвале, песок был переувлажнен. Вообще, так не делается пол в подвале, но мне кажется уже имея то, что есть на схеме мне нужно проделать такие работы: -трамбовка песка в подвале виброплитой -подбетонка 3-4 см -гидростеклоизол, или гидростеклоизол по обмазке битумом(с нахлестом на стены 15-20 см) -арматурная сетка, бетонная стяжка - чистовой пол по желанию - дренаж, но бросить силы на него в этом году нет возможности. Еже не совсем понятно нужен ли он если грунт сплошной песок в пласте над глиной и под плодородним слоем. Еще я морально готов уменишить высоту в цокольном этаже до 210 см, во всех помещениях кроме котельной(так будь любезен 240 по требованию газовой службы) Итак вопросы: достаточно ли будет описанных мною мер? на чем-то можно сэкономить? что-то в схеме нужно заменить/добавить/удалить?
Поправочка, не 240см а 250см. "5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5 м;"
А вода стояла...Это как? Ну в смысле затопило снизу, или снег там растаял..? Если топит снизу (предположение-вода не лезет в глину), то только дренаж. Бетониевый пол со всякими годроизоляциями дадут только временный эффект, либо вообще не дадут. А высоту надо 2,5м. Культяпки на пенек могу положить
К сожалению это именно уровень грунтовых вод. Весной колодец выкопал - 3 кольца, верхнее вровень с землей, вода стоит в основном на уровне - 1-1,2 метра от поверхности (колодец несколько ниже здания). Высоту потолка в котельной сделаю 2,5 метра, меньше песка подсыплю просто. И видимо, просто залью небольшой слой бетона 3-5 см. Если будет вода на нем, 1-2 года потерплю и буду делать дренаж(в этом году не осилить, очень много других работ).
Я эту проблему пытаюсь решить следующим образом. Участок у меня был сырым, грунт глина. Но при бурении на воду выяснилось, что на глубине 10 м песок. Сделал фильтрационный колодец и свел туда все дренажи. Фундамент цоколя устроен примерно так. На глинистое основание, уложен утрамбованный песок, щебень,гидроизоляция, ЭППС, далее бетонная монолитная армированная плита, монолитные стены, перекрытие. По периметру дренажные трубы, завернутые в геотекстиль, присыпанные мелкой щебенкой. В настоящее время отлита и отшлифована плита пола, залиты внутренние стены, внутрення часть наружных стен (наружные стены отливаются в два этапа, для организации прослойки из ЭППС толщиной 150 мм), в котловане сухо. Побочный эффект у соседа упал уровень воды в пруду.
