1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Повторюсь- не вижу никакой необходимости в таком большом насосе..но гайки уже есть.
    Возьмите Unipump LPA 32-40 180 или их же но простые.
    Мощности у вас просто нет потребности.
    (в случае работы газового котла ТА вообще тут лишний...но..ваша котельная-вам и решать)
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Производительность этого насоса должна быть ниже котлового.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Почему это, если газовый котел подключен только к теплоаккумулятору, а он как гидрострелка работает?
    Я в курсе.
    Нет, не лишний. В межсезонье без ТА котел будет тактовать на теплых полах.
  4. Pavel_K62
    Pavel_K62
    Pavel_K62
    Доброго вечера! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста.
    В деревенском доме лет 8 стоял насос grundfos ups 32-40. В доме газовый котел, диаметр трубы отопления ДУ 32. Расширительный бочек открытого типа стоит на потолке.
    Решил я поменять отопление, нашел байпасс, с подходящим ДУ (фото), но в данном байпасе ДУ под циркуляционный насос 25. На моем же насосе ДУ 50.
    В связи с этим возникли следующие вопросы:
    1) есть ли чудо переходник 2" На 1" (подозреваю что нет, потому что посмотрел все торговые площадки и не нашел).
    2) можно ли циркуляционный насос с диаметром резьбы 2" Устанавливать в байпас с диаметром резьбы 1".
    Заранее благодарен за ответы. Если где-то написал "неправильным" языком заранее прошу прощения.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    У вас насос стоял без накидных гаек? У насоса grundfos ups 32 диаметр подключения 1 1/4 (ду 32)
  6. Pavel_K62
    Pavel_K62
    Pavel_K62
    С накидными, но данный насос был врезан в систему без байпаса, поэтому ДУ 32 "идеально" подошел на трубы.
  7. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Всем здравствуйте. Помогите с выбором насоса-дом 2 этажный с подвалом 125 квадратов плюс отапливаемый подвал 60 кв. м (в подвале всего два радиатора).В подвале тт котёл,подача идёт вертикально 40 вроде труба. от неё наверху отходят стояки вниз из трубы 20. Открытая система. расш бак на чердаке. Ни каких кранов. гидрострелок и т. д нет. Сейчас стоит насос 25-6 ,на второй скорости шум в трубах и перегрев котла, на первой более менее нормально. Насос избыточный? Поставить 25-4?
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    В каком месте схемы стоит этот насос? На выходе котла?
  9. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    На входе в котёл на обратке. тёплых полов тоже нет. Радиаторов 10 штук чугунных. Стояков три, все они отходят от главного стояка, в подвали соеденяются в отдну трубу обратки, котороая входит в котёл.На ней стоит насос.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однотрубка в разрыв что ли ?
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Расширительный бак присоединён к выходу котла?
  12. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Не знаю. Примерно вот так. Только не все радиаторы нарисовал) photo_2025-09-18_20-08-22.jpg
    Система может кстати работать самотёком,но долго ждать пока продавит. Поэтому без насоса ни как не обойтись.
  13. Дитьрий
    Дитьрий
    Дитьрий
    Наверху 40 стояк загибается и идёт по потолку коридора второго этажа. От него отходят стояки в комнаты. В месте загиба вварена 20 труба, выъодит через плиту перекрытия на чердак и там бак расширительный
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто заставляет включать вторую скорость?
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    По-хорошему расширительный бак должен быть подключен ко входу насоса. А от главного стояка можно было бы оставить к баку тоненькую трубочку для выхода воздуха.
