1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @neokort, Немного не так.
    В повышающем насосе стоит датчик протока и отсутствует регулирование скорости.
    Грубо говоря ПД насос на 3 скорости всегда работает. Когда обычно достаточно при правильном подборе насоса 2ой скорости.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Абсолютно верно! В данном случае характеристика насоса категорически не соответствует параметрам сети. Насос высоконапорный, а сеть изначально делалась как самотечная, т. е. имеет маленькое сопротивление. В результате рабочая точка насоса выходит за пределы рабочего диапазона насоса, и двигатель работает с перегрузом, см. картинку. Как вариант, можно попробовать поджать сеть краном на напоре насоса и посмотреть, как изменится температура двигателя.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @A623A623, Нагрузка появляется при большом гидравлическом сопротивлении, а не не наоборот.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Есть такой метод запуска промышленных насосов, не имеющих устройств плавного пуска, частотников, схем "звезда-треугольник" - запуск на закрытую заслонку. При этом получаетися минимальный пусковой ток потребления. После пуска, заслонку начинают открывать.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы справедливо указали на мое ошибочное высказывание.
    Просто я не могу понять как так получается, чем выше давление в кондиционере тем больше нагрузка и потребление. В чем разница?
    Хотя понятно что 300 кубов к примеру перекачать, понадобится больше энергии чем 1 куб.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы про компрессор кондея или про циркнасос?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Все так и есть.
    Вот вам наглядный пример сделал, при одинаковом напоре на закрытый кран снижается потребление.
    Разница в 20 вт.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Коллеги далеко ушли от вопроса. (и тут остапов понесло)
    все насосы греются в мере их потребления..тк работает там голова, а не улитка.
    если насос сосет 100 ватт-как вы думаете..или сходите в ккотельню и просто пощупайте.
    частотники на 10 ваттах имеют Т=воде в системе, а старые хрюны или вилы на 50 ватт уже значительно теплее
  11. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, так получается у центробежных насосов.
  12. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    вот ведь... получается я безумно устарел...
    когда деревья были большими и в насосах не было автоматики, повысительные и циркуляционные насосы были абсолютно взаимозаменяемы.
    а сейчас, получается, встроенная автоматика заточена под конкретные функции?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (разве в повысительных не было датчика давления? и какой-то фигни на сухой ход?)
  14. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    нет, не было
    раньше это всё шло отдельно и устанавливалось на трубопровод
    а насос, если стоял на кольце, назывался "циркуляционным", а если его переставляли на тупиковый трубопровод он становился "повысительным"
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
