1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это значит не слабее такого?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Высушить-достаточно фен. для волос фен тоже годится.
    на плате нет ничего из бумаги. всё под лаком. просто была коза.
  3. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Спасибо конечно, но что я должна понять на картинке? Я же не инженер
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @marinella211, да не надо вам этот график. у вас работал насос- ставьте похожий. те 24/8...или 24/6
    это зависит от вашей системы отопления. какие трубы ..как разводка..(топология истемы отопления)
    у обоих насосов есть 3 скорости. это позволяет "гулять"..по параметрам.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Насос высох? на руках подключали? те капаем воды за гайку в торце. кладем на бок насос- те ось-горизонтально. и включаем на 3-5 сек в розетку. должем быть слышен звук вращения.
    кстати можно разобрать насос- 4 болта снять и снять чугунную базу- сфотографировать ..оценить насколько засрато или чисто внутри. можно помыть щелочью (ну хоть автошампунем..кистью.) можно вынуть ротор из стакана- под пластмассовой вертушкой есть большая шайба -её поддеваешь по кругу и вынимается ротор из стакана- в ютубе есть ролики. -тогда можно помыть и/или почистить сам ротор и стакан статора. это продляет норм работу.
  6. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Все старый насос уже не будет работать. Собираюсь ехать за новым
    Что скажете про этот:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsirkulyatsionnyj-nasos-tsirkul-25-80-premium-dzhileks-2581-4829749/
    Или этот тоже пойдёт:
    https://moscow.petrovich.ru/product/986375/
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А что бывают насосы 24, я видел только 25
  8. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    25 это дюйм?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да дюйм...оговорился.
    оба насоса подходят. не могу знать разницу слова премиум.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Рассказываю последние новости)
    Я купила новый насос. Но поставить его я не смогу, по крайней мере сегодня. Потому что у нового насоса подключение дюйм, а у старого моего 1 1/4….. соответственно теперь мне надо переделать всё что было до и после насоса чтобы подключить.
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @marinella211,
    лучше замените на 32/80 меньше переделок. Точнее их не будет вообще)
    Гайки от старого насоса останутся, просто сам насос новый останется воткнуть
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перегрели? Расплавился? Или посушили, собрали, включили, а он кирдык?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Блин...жешь. (какой то писец.
    гайки продаются отдельно. надо поискать..или да- купить насос с вашим размером гаек.
    вот только 32 насос у меня значительно длиннее.
    Какая резьба на трубе?
  15. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Я бы поменяла, но в любом случае придется переделывать, обратный клапан который стоит после насоса как оказалось уже не держит и его надо менять. Я грела горелкой и стучала и все равно открутить не смогла. Так что все таки поехала купила всё что нужно и буду ставить насос который купила .
