1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо
    Не надо в гриле...
    Лучше недосушить, чем пере...
  2. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Короче решилась, засунула грею
    Выставила температуру и сижу слежу
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Щелочка для выхода воздуха - это правильно :)
    Успешного результата!
    :super:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посередине или на 1/3 от OFF и 125.
    И, кстати, я не про само изоляционное покрытие провода говорил, а про пропитку лаком уже готовой, намотанной обмотки.
    И что? Надпись Made in Italy может означать, что официальный "держатель бренда" - итальянский. Но, при этом, завод, на котором изготавливается/собирается данное изделие может находиться в любой точке мира.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно, под контролем представителя-разработчика.
    Если он ответственный.
    Был опыт юж. корейской компанией. Стояли с "плеткой" на заводе в Китае. :)
    И чистый Китай (не буду упоминать компанию) - небо и земля :(
    Италии можно доверять, имхо.
    Тем более, насос выпущен давно.
    Лаки для пропитки тоже разные есть.
    Но спирта всё равно нет :)
    Насос Wilo, мощный, имеет термоконтакты внутри корпуса для защиты. Срабатывают при 135° если не ошибаюсь. А может немного меньше (точно уж не помню).
  6. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Решила посушить подольше, до завтра как минимум. Потом соберу и попробую запустить. Обязательно отпишусь если вам будет интересно получилось у меня или нет .
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, сообщите.
    Только не перегрейте.
    И будет всё хорошо!
    Было бы неплохо проверить сопротивление обмоток и отсутствие замыкания на корпус (вывод заземления) мультиметром перед сборкой.
    Если он есть...
    А расширительный бак расположен непосредственно над насосом?
    Надо же ещё РБ починить...
    Воздуха в него накачать.
  8. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Мультик есть а как проверить я не знаю. Я чисто умею им в машине мерить приходит питание или нет и светодиоды прозванивать сгоревшие или нет)
    Расширительный бак на бойлере и немного в стороне от котла и насоса, но получилось так что брызгать стал именно в ту сторону где насос. Бак уже купила новый и установила сразу в день протечки потому что без воды ни туды и ни сюды. А вот без отопления уже три дня. Сегодня уже дома зябко. Но под одеялом тепло) надеюсь завтра все сделаю.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очень просто :)
    Установить измерение сопротивления на малом значении Ом.
    Измерить все 3 обмотки.
    Затем самое высокое значение сопротивления - МОм.
    И проверить сопротивление на корпус.
    Должно быть бесконечность.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Писец...как старший по "званию" (возрасту...) могу сказать- вы все обязаны на девушке жениться...
    вы такие забавные ухажеры.
    перехожу к теме.
    насос только под замену. 1/ менять головы могут плюшкины, типа меня, у которых этих насосов дома штук 5.
    2/ сушить- хорошее дело, но ненадежное.
    3/ дешевле/нехлопотно. купить какой унипамп -да китай..а что сейчас не китай.
    4/ выкинуть нахер расширительный бак и вкорячить отдельно простой РБ рядом через 2 крана.(в смысле один на отсечение а второй тройником на спуск воды из РБ)
    РБ можно подключить простым шлангом от стиральной машины-6 атмосфер держит.
    5/ заменить насос рециргуляции ГВС на насос с латунной базой (если я правильно понял-там стоял какой-то чугуний левый..)
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Куда тыкать то щупами надо?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я бы купил насос сразу новый..а этот отдал знакомому на починить...починит-будет у вас запасной. (карман не тянет)..
    кстати...беда не приходит одна. рекомендую сразу провести ТО котла (я не знаю у вас какой)
    ..степень ТО зависит от ..ну хотя бы посмотреть на внутренности вашего насоса. либо просто нужен опытный мужик...может почти ничего и не надо. зависит от системы отопления иводы и самого котла.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @sergMinsk,
    Стояла задача оперативно запустить отопление. Если правильно я понял...
    Чай не май месяц (с) (хотя на календаре май)
    А всё купить новое - это не первостепенная задача.
    Рециркуляция ГВС тоже...
  14. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    1 ну я же могу попробовать вдруг мне повезет? Заменить я успею и не прощу себе если он все таки заработает, а вот лишних 10000 ну никак нету всегда
    2. смотрим первый пункт)
    3. Думала о замене на джилекс- что скажете?
    4. РБ это у меня гидроаккумулятор просто опять не так написала. Он стоит сверху где выход из бойлера. И поставить его на пол никак не получится
    Насос на гвс пока не входил в план замены потому что работает исправно - и я предпочитаю не лезть туда где все работает.
    Нет у меня таких знакомых кто починит, большинство «знакомых» не умеют даже части того чему я «самонаучилась»
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    РБ на воде- это писец слабое звено...у них постоянно рвет мембрану..просто большинство этого не замечает. вот поверьте..я лет 30 как их не ставлю. в частном секторе давление воды не больше 4 атм.
    в квартирах краны ж не текут ..потому на воду РБ ставить..ну так себе занятие. (щас налетят молодые апологеты кашерной схемотехники)...
