1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Вобщем вот так решила сушить пока фото приложила. Оставлю так до завтра заодно на кухне будет тепло.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего новенького.
    При пропитке обмоток используют и шеллак, и более дешевый цапонлак на спиртовой основе. Сам не раз использовал, при перемотке движков.
  3. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Мне кажется провода расплавятся, или нет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разверните коробкой от вентилятора?
    Кстати, вспомнил, - мы не раз сушили движки с помощью обычной лампы накаливания, запихнутой в статор, открытый с одной стороны, - на место ротора
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сами вы можете использовать что угодно.
    Только не итальянский производитель эмалированного повода.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 65 не расплавятся.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Об этом я выше говорил...
    Дуть нужно со стороны обмотки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы уверены, что этот насос делал итальянец?!?!
    Не говоря уж о самом проводе!
  9. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    И как тут точно выставить чтобы не перегреть?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если интересно...
    Посмотрите допустимую температуру насоса.
    И допустимую температуру медных эмалированных проводов (150°С).
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Мне кажется я щас если буду эксперементировать останусь не только без отопления но и без электричества…. А то и вовсе без жилплощади
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См одно из первых фото.
    Лампой накаливания не надо
  13. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Сушу тепловентилятором. Про аэрогриль думаю но ссыкотно
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только без фанатизма)
    И дуть лучше со стороны обмоток.
  15. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Да он дует не очень то и горячо. Щас буду регулировать температуру в аэрогриле и пробовать сушить в нем
