1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перед нагревом потрясите обмотку так, чтобы излишки воды "вылетели" из корпуса.
    Резервное отопление есть?
  2. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Если только костер развести на кухне)
    Сутки? Я думала щас часик посушу и все ок будет)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попробуйте часик...
    Плюс феном.
    Чтобы выдуть...
    К сожалению, просто нагрев недостаточно.
    Имхо.
    Попробуйте.
  4. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Уже разобрала все что разобралось.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Башку насоса положите на какую-нибудь негорючую и не плавящуюся поверхность, открытой коробкой вверх. Рядом фен соплом к башке (не вплотную, а на расстоянии). Фен включить и оставить на пол-часа. Через пол-часа повернуть башку другой стороной к фену. И еще пол-часа греть.
    Потом собрать и проверить.
    Следите, чтобы поток горячего воздуха не начал плавить пластик коробки. Температуру поверхности башки отслеживать/ограничивать по принципу - "плюнул - если не зашипело, то норм, если зашипело, то перебор".
    ЗЫ: Если из дырки через которую проходят провода от обмотки в коробку, не воняет горелой изоляцией, то, с вероятностью 90% обмотка цела.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super:
    Продувайте феном.
    Со стороны обмоток в сторону переключателя скоростей.
    Касимов,
    Зачем воду задувать сначала на обмотки?
  7. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Я не могу рисковать феном для волос и оставлять его на пол часа включённым)
    Технического фена нет к сожалению. Поэтому я с перерывами сушу феном для волос. Внутри не воняет горелым только пахнет антифризом от всего насоса
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @marinella211, Вы грибы в духовке никогда не сушили? У вас она электрическая? Выставляете 50С Включаете конвекцию, И оставляете дверцу приоткрытой на 5см примерно. Можно подложить под дверцу что нибудь. Если нет фиксации в таком положении.
    В данном случае можно 80С поставить.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чистого этилового спирта в доме нет случайно?
    Чтобы промыть...
    Только в этом случае с нагревом осторожно. Лучше не греть, только продувать, пока спирт не испарится
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аэрогриль - есть?
    Спирт может растворить лак в обмотке!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этиловый?
    Это что-то новенькое...
  12. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Спирта нет. Есть аэрогриль. А сколько в духовке держать его примерно?
    А что если включить тепловентилятор и направить на насос? Заодно и хоть в одном помещении теплее будет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РИС И ВЕНТИЛЯТОР
    так виднее ? @marinella211, сейчас страниц на 10 набежит пользователей - и каждый свое будет гнуть, или вам пообщаться надо ?)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Башку в аэрогриль на нижнюю решетку, открытой обмоткой вверх. Аэрогриль на минимальную температуру (в HOTTER-е, она 65град) и максимальную скорость вентилятора. Крышку полностью не закрывать (подложить что-нибудь, чтобы через зазор воздух чуток смог выходить). Готовить 30мин.
  15. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Я думала про рис это шутка. Как я потом весь рис вытащу из того места куда у меня даже пальчики не пролезают?
