1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все как положено?https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня совсем запутали...
    Прошу прощения, я ничего не понял...
    Ну, и ладно. Не в этом суть...
    :hndshk:
  3. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Кстати прошлый насос ставила не я) так что монтаж кривой и не красивый не моих рук дело. Я стараюсь делать красиво и чтобы выглядело эстетично
    А если внутрь не феном подуть а компрессором? Может так лучше продует от воды?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы меня тоже взаимно запутали. В любой системе не обязательно должна быть разгонная труба. Просто пока еще горячая стремится вверх сама, а холодная охотно бежит вниз...
    @marinella211, По ссылке выше, поняли, как снять *голову* насоса? Снимите, и дуйте в не, всем чем возможно...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите и загляните внутрь - проход, думаю, зарос почти совсем, так и насос помрет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше в духовку, наверно...
    Но не больше градусов 110° С наверно...
    Если есть вакуумная камера, в которую можно поместить эту голову и откачать оттуда воздух до, например, микрон 500 хотя бы...) вакуумным насосом...
    (Это из области моих других интересов...)
    Духовку периодически проветривать надо.
    В конце концов должна просохнуть обмотка. И тот "мостик" короткого замыкания исчезнет.
    Фактически замыкание ввода фазы на корпус, я так понял...
    Дуть строительным феном с регулировкой температуры можно.
  7. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Уже сняла и сижу с феном в руках пока что. Не понимаю как просушить внутри.
    В трубы посмотрела все ок они не заросли потому что у меня в системе отопления залит теплоноситель а не вода.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про насос ГВС. Если вы про коробку - рисом каким засыпать и под вентилятор.
    Вода - это лучший теплоноситель, но специально подготовленная. Если вы про антифриз - то у вас он зря в СО, у него по сравнению с водой только один плюс, все остальное - минусы.
  9. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    В духовку если суну боюсь провода по плавятся которые идут на конденсатор и кнопку переключения режимов.
    Я тоже так подумала что то с фазой, потому что когда переворачивала вилку в розетке переставало вырубать.
    Вакуумного насоса нет чтобы высосать воздух (
    Нет я про то что внутри насоса где обмотка медная
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы что-то про завод сказали поблизости...
    Вакуумные камеры есть на многих предприятиях.
    При уменьшении давления вода превращается в пар, который откачивается вакуумным насосом.
    Спросите у заводчан...
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Вы серьезно думаете что производители насосов мне помогут отремонтировать мой старый насос? Им будет выгоднее продать мне новый)
    Простите за то что не точно изъясняюсь. Да в системе залит антифриз
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Допустимая температура насоса больше 100°С. Но не сильно больше.
    Конденсатор и переключатель скоростей можно снять. Предварительно сделайте все подробные фото. Куда как всё подключается.
    При вакуумировании вода вскипает при даже комнатной температуре :)
    Личное обаяние поможет договориться. :)
    Обмотки пропитывают лаком в вакуумной камере.
    Если по-простому- дома в духовке
    Но с постоянным контролем температуры.
    Имхо
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @marinella211
    Позвоните на завод.
    Поговорите с технологом.
    Это копеечное дело - отвакуумировать.
  14. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Там в клемной коробке пластиковые внутренности никак не вытаскиваются а они не выдержат духовки однозначно
    У них на сайте написано с 1 по 11 выходные(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не грейте как для пирожков :)
    Грейте до чуть больше 100°.
    Или даже меньше.
    Но как уследить без приборов с автоматическим отключением - не знаю.
    Вернее, не знаю ваших возможностей)
    Просто нагрейте до 100°
    И отключите нанрев.
    За сутки высохнет...
