1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подбор циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Везун, 14.05.10.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @marinella211,
    Чтобы снять сам двигатель насоса, нужно открутить 4 болтика с головкой под 6ти гранный ключ.
    Естественно, закрыть отсечные краны.
    Можно купить новый такой же насос (80й) китайский и заменить только "голову" в насосе штатном.
    При покупке сравнить, подойдёт ли "голова" новая к старой "улитке".
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С дренажными, такое прокатывает. Попробуйте, голову насоса, снять не долго.
  3. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    У меня завод Джилекс в 10 минутах езды, нашла у них какой то похожий по моим характеристикам за 10000 с надписью премиум). Год назад брала там глубинный насос взамен уставшего педролло. Пока очень довольна.
    Прекрасный вариант по моему что бы не откручивать от труб всю конструкцию. Спасибо за совет. Сейчас вооружусь ключиками пойду пробовать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разболтовка одинакова у 40 ки, и у 60 ки. 80й, уже другой размер.
    НУ и че пытаем сообщество? Мы Простоквашино, все смотрели!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @marinella211
    Снимайте голову (мотор) старый.
    И просушите очень хорошо.
    Конечно, он будет греться, если в воде обмотка.
    Шанс есть, что просохнет.
    Новую голову китайскую если заменить надо, купите.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так если голову менять, то конечно только 80 ую ...
    Но китайский вместо итальянского будет стоить относительно совсем недорого.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но и дурить голову девушке тоже не надо)
    Монтаж, мол, плохой. Какой есть и какой работал много лет...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @marinella211
    80й может поднять воду (теплоноситель) в открытой системе на 8метров.
    Возможно, поэтому, чтобы не использовать дополнительный насос при запуске, поставили именно 80й.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я восхищаюсь ее работой. Потому как два прошедших дня, пытался отвечать на глупые вопросы, с мужским лицом. @marinella211, polet-na-metle.gif
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он сам поднимается, когда горячий. До сегодняшнего дня, так было всегда. Его просто двинуть немного нужно Вы же сами писали, не так давно...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, этот мой укор был не вам.
    Во-вторых, я редко захожу в гидравлические темы.
    Можно сказать, вообще не захожу.
    Лично я даже от контроллеров ушёл...:(
    Закончил свою деятельность...
    А тут просто возмутился ...
    P. S.
    Был бы я помладше, я бы живые цветы лично "прискакал" такой симпатичной девушке подарить... ;)
    И как это вы перепутали женское такое красивое лицо с мужским...
    Даже не верится... :|:
  12. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Сняла. Сверху понимаю что просушу. А как внутри? Вот в том отверстии что на фото
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я и не путал, вчера и позавчера, два студента (не студентки!) порвали смысл жизни. Темы искать не буду, дабы их не позорить...
  14. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Вода ужасная. Извести много и железа но справляется
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те умные сантехники, после которых я запускал горелку и всю СО, закачивали ТН насосом из большой ёмкости. Не надо было ничего греть. в закрытой системе нет "разгоной трубы".
    Заполнить теплоносителем систему, воздух "выгнать" - это была их задача.
    У меня - электронные задачи были.
    Импорт прекратился... :(
    Всё закончилось...
