Прошу помощи по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем magadan62, 13.05.10.
  1. magadan62
    magadan62
    magadan62
    Прошу дать совет по дренажным трубам.
    Есть обычная гофра труба, в ней 6 перфораций и есть труба перфокор (двух слойная) в ней 3 перфорации(?)
    Нужен совет, какую трубу ставить (сомнения в отверстиях). И какая глубина залегания трубы.
    Фундамент ленточный - 1,2 м глубины. Подвала нет. Почва глинистая, полтора штыка лопата и влажно. Подскажите пожалуйста...
  2. еван
    еван
    еван
    Надо узнать есть ли подземная вода или влажность грунта следствие проникновения поверхностного стока. При вашем опасении за фундамент -лучше хорошая отмостка и организация рельефа на участке. А вообще не одним нормативным актом дренирование фундамента (без подземных сооружений) не предусмотрено.
    Труба выбирается в зависимости от:
    - глубины заложения
    - вида подземных вод (верховодка, грунтовая)
    - агрессивности вод и грунта
    - величины притока
    Одностенные ПВХ (самые дешёвые) идут на временный дренаж, с\хоз дренаж,
    дренаж мелкого заложения. Остальные полимерные трубы идут с маркировкой
    или сертификатом - SN-4 . SN-8 - это кольцевая жесткость. От 2 до 6 и более м заложения. Прямой зависимости "жесткость - глубина" не существует. При динамической нагрузке сверху только SN-8. Ещё идет зависимость от количества промывок. Одностенные, гибкие трубы с малыми ребрами жесткости вырывает из фасонины и колодцев. Наиболее устойчивые пастелистые (туннельные) трубы. Например Raudril. Крупные компании например
    Рехау сами посчитают бесплатно, что Вам надо. Незаконно забыта а\ц труба!
    По видам подземных вод. - При верховодке перфорация сверху при грунтовой воде по всему периметру.
    Остальное промежуточные версии в зависимости от гидрогеологии.
    При сульфатной агрессивности а\ц трубу не применяют.
    В зависимости от притока назначают диаметр трубы. 110 труба при наполнении 0.9 пропускает до 7 литров (уклон 0.005). В пристенных, профилактических и других верховодочных дренажах ставят без расчета 110мм.
    На уровне мужицкого подхода возьмите и сожмите трубу двумя руками. При уменьшении диаметра на 5-8 % - есть предельная нагрузка.
  3. magadan62
    magadan62
    magadan62
    Спасибо за разъяснение. Ещё вопрос такой. Весной внутри фундамента, в углах уклона грунта, образовались лужи. Что это значит, ведь фундамент зарыт на глубину 1,20 м. И из Вашей переписки с другими я понял, что ткань ложить не обязательно?.Спасибо.
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    По поводу трубы - обязательно обратите внимание на жесткость. В прошлом году у нас был клиент, которому 100 м дренажной трубы пришлось менять, после того, как он закопал мягкую трубу в геотекстиле. Мало того, что просто закопал, засыпав сразу грунтом, так еще в нескольких местах ее сдавило. Вот такая получилась экономия на трубе...
  5. еван
    еван
    еван
    Я не понял ситуации. Может кто ответит или схемку на почту.
  6. magadan62
    magadan62
    magadan62
    Ситуация такая... Есть дом. В доме нет пола (буду делать), так вот весной внутри дома на грунте появилась лужа 1*1 метра. То бишь - внутри фундамента. Земля (место) на которой стоит дом, имеет лёгкий уклон в то место, где стоит лужа. Земля внутри дома снята на штык лопаты по отношению к уровню земли, что снаружи фундамента. Фундамент заглублен на 1.20 метра. Возник вопрос, откуда она взялась? Дом не имеет подвального помещения. От земли до пола 90 см.
    И ещё такой вопрос. Дренажную трубу надо оборачивать тканью или нет? Земля с глиной, но больше земли.
    Спасибо.
  7. еван
    еван
    еван
    Трубу не оборачивать см. информацию форума по дренажу. Откуда лужа не знаю. Надо смотреть объект. Могут утечки, есть ли крыша, окна? Снег намело за зиму если не эксплуатировался. И предложено две цифры: на штык или на глубине пола 90 см.
