Чем подшить снизу балки деревянного перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Romi93, 13.05.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Дом из газосиликата, утепление минватой и облицовка в полкирпича.
    Перекрытие цоколя, под ним от 60 до 160 см воздуха, т.е. лазить можно. Лежат балки 100х200 с шагом по осям 640 мм.
    Пространство между балками будет целиком заполняться минватой. Хочу чтоб заполнение было высотой 200 мм, поэтому доску на черепной брусок не рассматриваю.
    Думал подшить ЦПС 8кой. Какие еще варианты приемлемы в таком случае? Продухи есть, доступ, как говорил, тоже будет. Подшивать порядка 100 квм.
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Мне кажется можно и просто доской обрезной и чем угодно другим типа ЦСП, OSB. Смотрите что вам проще и дешевле, у вас же там сухо будет, продухов достаточно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху сподручней работать, гораздо.
    Тонкая фанера на стальных уголках
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Арм. сетку с ячейкой 100х100 мм подбить.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Себе планирую подшивку снизу - стекломагнезитовым листом (СМЛ).
    Отзывы слышу хорошие - " достойная замена гипсокартону ГКЛ, гипсоволокну ГВЛ, ориентированно-стружечной плите ОСП OSB, цементно-стружечной плите ЦСП, фиброцементной плите.."
    На фанеру, даже водостойкую смотрю с сомнением. Хоть и продухи в подвале есть, но влажность все равно будет повыше. Тем более какой пол будет сверху. К примеру разлили ведро с водой или потекла батарея, когда вас нет.
    Все пошло постепенно впитываться вниз...
    Лично я согласен с высказыванием данной личности:
    igorPNZ
    Добавлено: Пт Мар 12, 2010 9:25 pm Заголовок сообщения:
    "СМЛ - это очень хороший материал. НО есть один недостаток - на рынке ОЧЕНЬ большой процент левого СМЛ который говно. если повезет найти нормальную партию - берите и делайте.
    ЦСП кроме того что тяжелый, так ещё и требует предварительного рассверливаеня под саморезы - иначе лопнуть может. а также ЦСП "гуляет" при изменении влажности. "
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Правильно говорят:"Сверху работать легче". С внутренней стороны балок можно приколотить продольные бруски, а по ним выложить обрезной досочкой или фанерой, на которую положите утеплитель.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не хотит человек черепные палочки.
    Я б досок снизу наприкручивал, типа обрешетки. А то шифер там, цсп, и типа того запреть наверное сможет. И будет там киснуть со смердением все.
    А так и циркуляция воздуха...
    Мне еще непонятен момент-вот все красота в стройке, но перекрытия из палок...Особенно цокольное.
    Но если надоедят из палок, завсегда на сборный монолит заменить можно будет:)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну прикрутите к балкам стальной уголок, а на его полки фанеру, или сетку стальную положите, или СМЛ тот же Весь монтаж сверху и место не съёдает.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ну, может он хочет, чтобы и снизу красиво было. Если на полки класть и прикручивать, тогда снизу балка видна будет, а так стык в стык. Залез снизу - глянул - ляпота! Может человек везде и во всем "точную геометрию" любит.
    Ксати в перекрытие цоколя бы стальные балки положил.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Продолжаем тему, а то у меня тож самое... :)
    для себя пока решил: пристрелить мембрану, снизу доской-дюймовкой, на неё 150 мм утеплителя, возд. зазор 50 мм, шпунтовка.
    Но вдруг кто ещё лучше предложит :)
    Черепные не предлагать-сжирают толщину утеплителя.
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Об этом в какой-то ветке уже спорили. Пришли к выводу, что при устройстве перекрытия холодного подполья, правильно мембрану поверх утеплителя укладывать.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    я читал уже море мнений..
    Моё такое: продыхи нормальные, значит вентиляция подполья есть. Даже если влаги будет много, мембрана не даст напитываться влагой утеплителю. Даже если доски сгниют через 10 лет-прибиваем новые. Влага из утеплителя (не знаю, как она туда попадет), будет уходить через негерметичность шпунтовки внутрь помещения, а оттуда-через общую вентиляцию тю-тю..
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влага всегда идёт изнутри помещения, наружу
  16. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И еще снизу вверх(так и попадет)
