Как грамотно засыпать яму?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rolf, 13.05.10.
  1. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Ситуация следующая: Был построен на даче гараж, из пеноблоков, сверху облицовка кирпичом, пол в гараже залит бетоном, была сделана смотровая яма, глубиной примерно 1,8 метра. Стены ямы оштукатурены, с обрешёткой, первый год, в первое лето всё было нормально после зимы на следующий год в яме появилась вода, пробовал её откачивать насосом, за пару дней яма наполняется заново. Всё попытки устранить течь ни к чему не приводят, с метре от гаража есть колодец, который был сделан намного задолго до постройки гаража. Сейчас хочу эту яму засыпать, а верхний слой залить раствором до уровня пола, в общем заровнять всё, оставлять яму не хочу, да и не нужна она. Хочу узнать как правильно это можно сделать, вода на участке находится очень близко. Чем лучше засыпать? Просто землёй или чем-то ещё? На участке остался строительный мусор: щёбёнка, колотые кирпичи, колотые пеноблоки. Подозреваю, что если просто засыпать землёй даже постаравшийся её утрамбовать, земля как губка будет впитывать воду и зимой может выпирать создавая трещины на полу. В общем нужен совет, как правильно сделать всё это? Заранее спасибо за ответ, с уважением Я
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Крупным щебнем, чтобы отсечь влагу. И пучить при замерзании не будет.
  3. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Щебнем надо полностью засыпать, или можно часть землёй, а часть щебнем? Если можно часть землёй, то земля в какой части "пирога" должна быть? На дне ямы или ближе к верху? И если можно дайте чёткие рекомендации, какое количество чего должно быть? С уважением Я.
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Земля вообще плохой заполнитель. Обычно при строительстве чего-либо в первую очередь избавляются от земли. Все такие это органика. Лучше использовать песок вместо земли.
    Можно сделать и пирог. Как я понял у вас цель - засыпать без особых затрат. И наверное нет геотекстиля. Поэтому на дно песок, потом щебень. Чем толще слой щебня тем лучше. Если сделать наоборот и не разделить слои геотекстилем, то песок осядет в слой щебня со временем.
    Правило в вашем случае одно: фракция заполнителя к верху должна увеличиваться, чтобы отсекать влагу.
    Но это если вы потом пол забетонируете и на это место не будет серьезных нагрузок. Например 20 тонную машину ставить не будите в гараж..
  5. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Приветствую! А если применить этот геотекскить, то как пирог этот будет выглядеть? Какая очерёдность? Геотекстиль на строительных рынках продаётся? Марка у него есть, какой лучше применить? С уважением.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. botanik1990
    botanik1990
    botanik1990
    Санкт-петербург
    геотекстиль, песок, трамбуете, геотекстиль,щебень. продаётся во многих местах, плотность бывает разная, берите от 200 г/м2 (в районе 20-25руб за кв.м)
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Самый дешёвый вариант - засыпать и утрамбовать ПГС.
  9. Rolf
    Rolf
    Rolf
    В каком смысле ПГС?
    В каком смысле ПГС?
    На дне яма забетонирована. Геотекстиль прямо на пол класть? Какая толщина прослойки из песка должна быть и какая из щебёнки? Если можно поточнее в сантиметрах оптимальные размеры толшины например песка- Хсм. шебня-Yсм
    верхняя толщина бетонирования Zсм. глубина ямы примерно 170см. С уважением.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В смысле песчано-гравийная смесь.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А для чего все эти "изыски"? Засыпать её и всё. У него там пол бетонный внизу :)]. Дешевле ПГС материала нет.
  12. botanik1990
    botanik1990
    botanik1990
    Санкт-петербург
    Извиняюсь, не уследил что дно ямы забетонировано,:|: тогда присоединюсь к "карлуку"- засыпать ПГС, а верхний слой залить бетоном и будет вам счастье/:)]
  13. Rolf
    Rolf
    Rolf
    ПГС- (песчано-гравийная смесь) это смешанные песок и щебень? Я правильно понял? У ямы не только пол забетонирован, но и стены, может быть в стенах и полу дырки сделать, чтоб вода беспрепятственно циркулировала, грунтовые воды там совсем близко, а то так будет накапливаться там внутри. Или не стоит?
    Пока ничего ещё не делал, зимой из-за воды забетонированный пол стал неровный, его заливали прокладывая доски через метр, те плиты которые были возле ямы примыкающей к яме стороной приподнялись, сосед посоветовал подождать мол должны они на место встать, но этого не происходит, лето засушливое воды в яме совсем мало, но в обычное время накапливается почти до верха. Заранее всем спасибо за ответ, прошу прощения за глупые вопросы, в строительстве я чайник. С уважением.
  14. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Пятнадцать лет назад бетонный колодец 1,5 Х 1 метр засыпали хламом, а сверху хлама залили бетон около 15 см. Хлам наверняка осел, но бетон плита держится враспор в стенках колодца, даже трещин нет. Бетон заливался не на стены колодца, а только внутрь, т.е. держится только за счет сил сцепления стен колодца и бетонной плиты. Без арматуры. Автомобили по ней не ездят.
  15. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Никто ничего не посоветует?
  16. tahc
    tahc
    tahc
    Подскажите, что думаете по поводу засыпать ямы на участке боем пазогребневых плит из гипса (остались от ремонта). Для заполнения. сверху - пгс и грунт.
