РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, Насколько я понимаю, бетонная перемычка над оконным проемом будет являться мостиком холода. Даже если с фасадной стороны лежит утеплитель, то холод всё равно пройдет по низу перемычки, верно? Как правильно утеплять стену в этом месте?
В одном проекте, который тут был выложен в свободный доступ (можно поискать в соседнем форуме "Проекты домов и коттеджей"), в подобном месте использовались две брусковые перемычки (одна с наружной части оконного проема, а другая с внутренней), между которыми был заложен утеплитель (кажется, ЭППС).
Рассмотрим конструкцию 250 мм силикатного кирпича обложенного на 150 мм мин.ватой и сайдинг. а утеплитель не вывалится со временем? или плиты ЭППС бывают по длине больше широкого окна 1,5 м? Прослойка утеплителя должна быть относительно стеклопакета снаружи или внутри?
Думаю, не вывалится Решается, в частности, откосами. А может и толщиной устанавливаемого оконного профиля перекрываться. Не помню. В ведомости перемычек был конструктив используемых перемычек, там и подглядел.
