Замена Камы-10 на Агидель-10
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем consul 1, 13.05.10.
  1. consul 1
    consul 1
    consul 1
    Есть забивная скважина 3/4, по типу абиссинского колодца. Внизу, в заборнике стоит клапан. Глубина 8 метров. Стоял насос Кама-10. Всё было хорошо, но подошёл срок менять его после 20 лет эксплуатации. Предлагают Агидель-10 самовсасывающий по сходной цене. Проверить пока не могу, только в июне. Вопрос: может у кого был опыт работы с Агиделью и какая резьба на этом насосе. Скважина 3/4. Самого насоса в руках нет, только инструкция. Там обозначение G1-B, но что это означает не знаю (может 1 дюйм). И ещё вопрос, можно ли его ставить вертикально навинчивая на скважину, как стояла "Кама" или лучше горизонтально, как в инструкции. Есть ли разница?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    consul 1, резьба дюймовая. Насос устанавливайте штатно, т. е горизонтально. Соединение насоса со скважиной осуществляйте с помощью штуцеров соответствующего типоразмера, с необходимой резьбой и отрезка армированного пластиковой спиралью шланга. Желаю удачи!
  3. consul 1
    consul 1
    consul 1
    Спасибо, буду пробовать по Вашей рекомендации.:)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ещё, шланг на штуцерах закрепляйте винтовыми хомутами из нержавейки.
  5. consul 1
    consul 1
    consul 1
    Михалыч! Ещё небольшой вопросик. А клапан обратного хода обязательно ставить у насоса. У меня ведь стоит один на глубине клапан (т.е. на заборнике).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А будет он держать? И какова его конструкция, небось - шариковый?
    Впрочем, если не будет держать внутренний ОК - установите дополнительный внешний на всасывающем патрубке насоса.
  7. consul 1
    consul 1
    consul 1
    Спасибо за всё, Михалыч. Кстати я тоже Михалыч, по отчеству. Я всё понял, т.е. Ваши рекомендации. Но проверить смогу только в июне. Дело в том , что я люблю отдыхать в тьму-таракани на самом севере Костромской области. Места очень красивые.но , когда жили старики в этой деревне, то ..было всё более-менее. Сейчас это глухое место и колодец, - хоть и сохранился, но пить воду оттуда нельзя, нет разбора. Вообщем лет 20 назад сделал скважину. Вода глубоко, метров 11, но я вырыл яму метра 3 глубиной. Выгода в том, что вода не замерзает осенью и весной и уровень подъёма ниже. Пробовал раньше с Агиделью, номер не помню, не брал он воду, а "Кама" - брала. Сейчас требуется замена Камы, т.к. коллектор совсем износился, но в продаже Камы не вижу. Из импортных?,- я в них не разбираюсь. Вот решили попробовать Агидель-10, подсоединение по Вашей рекомендации. Результаты испытаний изложу в начале июля. Но, благодаря Вашим подсказкам, закуплю всё необходимое в Москве. Кстати, клапан на заборнике, который внизу...не шаровой. Могу чертёжик скинуть. Но, я думаю Вам не интересно это будет. Травить он не травит. Попробую с ним.
    Извиняюсь, не шаровой конечно, и не шариковый.я про клапан.
  8. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Прошу пардону за несанкционированный интерес, а я вот много положительных отзывов слышал о таких клапанах, правда от дедов. Все барахолки облазел-нету! А в магазина на меня смотрят как на инопланетянина. :(
    Может где-то там, где меня нету и есть в продаже?:|:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, тоже не видел...:(
    А у меня ведь тоже есть Кама, 1961 года выпуска, в рабочем состоянии, раньше использовал для полива, теперь использую для этих целей Агидель, которой раньше качал воду из скважины, а Кама лежит в резерве.
    Что касается импортных насосов, сейчас их великое множество на рынке. Вполне можно взять и Speroni/Marina и Pedrollo и Calpeda и DAB и ESPA и Wilo и Grundfos - тут уж что по карману.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Уважаемые.
    Поделитесь пожалуйста знаниями по различию Агидель-10 - самовсасывающего и Камы-10 - несамовсасывающего (?)
    Вопрос чисто по технике - за счет чего достигается эффект самовсасывания?
    Они ведь вроде оба центробежные? и требуют установки ОК?
    Заливка первоначальная требуется обоим насосам тоже.
    Это просто так сказать "игра слов" ?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Агидель-10 имеет встроенный эжектор, а Кама-10 нет - это обычный моноблочный нормально-всасывающий насос.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    А.
    Вроде нашел разницу.
    На самовсасывающем поставлен на насосе эжектор, в одном корпусе с крыльчаткой, правильно?
    Остальное всё одинаково?
    Ну вот-вот. :)
    Не увидел ответ.
    Спасибо.
    А вы вроде про Каму писали что-то про установку тройника на насос для получения эффекта самовсасывания? Или ошибся?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установка тройника? Хм, сосед по даче у себя такое практиковал в прошлом году с обычной нормально всасывающей Агиделью. Через тройник и регулируемый вентиль из бака куда насос закачивал воду на вход насоса подавался "обратный" поток. Тем самым с уменьшением производительности, но не допущением эффекта кавитации насос худо-бедно качал воду!
  14. schkaliki
    schkaliki
    schkaliki
    Тверь
    ... Доброго времени суток! У меня простой вопрос- есть в наличии центробежная "Кама-8"(1989 г. в), работает без нареканий уже много лет. Скважина кололась водой на 11 метров, иглофильтр стандартный. Летом стоит качалка и паралельно опущен обратный клапан на 6 метров. Надумал собрать простенький водопровод в дом с гидроаккумулятором и автоматикой. А теперь суть вопроса: Нигде, ни в одной инструкции на каму или агидель не нашёл выходного давления, есть лишь глубина забора воды и её выброс в горизонте. Можно ли эмпирическим путём просчитать давление или же надо втыкать манометр при работе насоса?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так как давление может на практике зависеть от величины напряжения питания электродвигателя насоса, лучше применить манометр.
