Выбор клуппа
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем UA6ATG, 12.05.10.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сейчас погуглил цены на клупы REMS, одна трещётка 12т. :ogo: Завтра поеду в лабаз, жаба повержена и почит в бозе:aga::victory:. А клуп, по-любому пригодится, чем какого-то "китайца" потом брать, уж лучше взять лидера в этой области, тем более, пока халява.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Свершилось, стал я обладателем клупа REMS, вот она, "Моя прелесть ":)]. И обошлось сие чудо, 11т.р. DSC_1487.JPG
  3. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Хороший выбор.
    В отличии от бругих он как "лом" :aga:берешь в руки и понимаешь что сломать его невозможно, в отличии от китайских.
  4. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    На днях предстоит замена радиаторов и там надо нарезать резьбу в труднодоступном месте,
    решил купить rems eva s:)]:aga:
    Сам комплект
    сравнения с rems amigo 2
    Сам удлинитель
    На амиго 2
    Разница между Rems eva и Rems eva S
  5. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Первое что не понравилось это чемодан.
    Чемодан оставили старый
    поэтому плашки лежат в нем лежа, и обычные плашки там болтаються как на фото.
    А если поставить стоя тогда чемодан не закрывается так как они выше:nono:
  6. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Вот клупп в работе.
    И оказалось что направляющая снимается.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Спасибо за фото.
    А не могли бы Вы, фото удлинителя с разных ракурсов сделать, очень хочется такую штуку, но стоит дороговато, а так глядишь, мне токари, да фрезеровщики её и изготовят, чай не бином Ньютона. :aga:
  8. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Берете китайскую плашку (клупп) 3/4" или 1" хорошую трубу нарезаете резьбу по максимуму и завариваете сваркой это все, первая часть готова.
    Отмеряете 20-30см и отрезаете.
    С другой стороны привариваете держатель с китайского клуппа и все.
    Вот фото.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Спасибо за оперативность, Ваш совет принят, только вот чугун, а тем более китайский, варить к стали, нет котлы чугунные заваривал успешно, а тут, лучше выточим-отфрезеруем, так оно надежнее, да и сам удлинитель, полегче получится.
  10. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Поставьте задачу токарю сделать его наборным по 10 или 15 см
    Этому надо 45 см от резьбы к стене.
    Я купил для 5 резьб а нарезал только 1.
    В других комнатах мешают стены:no:
  11. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Добавлю что можно и направляющую сделать если есть нормальный токарь.
    Мне токарь не смог нормально резьбу нарезать на высокопрочном болту м16*2 .
  12. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Продублирую это здесь.
    Чаще всего Rems сравнивают с Rothenberger.
    Вот парочка примеров.
    3/4Rems eva s, Rems eva и Rothenberger
    1/2 Rems eva s, Rothenberger и Китай.
    По поводу голов (клуппов) Rothenberger и трещотки Rems Eva, они не совместимы.
    Хотя головы (клуппы) Rems Становятся на Rothenberger.
    У Rothenberger 16 щелчков на оборот а у Rems 12.
    Работают оба хорошо, их можно спокойно ставить на электроклупп и не думать что развалится на 8 частей.
    Rems на много проще начитает резьбу (можно толкать одним пальцем).
    Трещотка в rems стальная она гнется (намекая что ей тяжело) а не ломается как в rothenberger.
    Трещотка в rems на 2" по размерам как в rothenberger 1 1/4"
  13. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день, подниму тему нарезал 16 резьб сломал 2 клуппа не знаю в чем проблема смазку применял, стружку обратно сбивал. Резьба всегда рванная получалась. Нарезал пока последние зубцы ножа в трубу не входили потом сразу назад. Ну давил на ручку прилично, но кто то тут ручки ломает трещетки. Работал на улице при 0 темпреатуре, я не думаю что это критично... Может кто советом поможет и спешить не нужно как Ленин говорил один в перед два назад?
    20161114_125018.jpg 20161114_125052.jpg 20161114_130806.jpg 20161114_130904.jpg 20161114_130931.jpg
  14. Udgen007
    Udgen007
    Udgen007
    Вариантов много.
    Разные резцы, не правильная очередность резцов, сколы на резцах (с завода).
    Мне кажется или резцы тупые вовсе ?
    У меня было и на первой резьбе в электроклуппе ломался клупп.
    Нужно почитать отзывы и купить что-то нормальное с китайского ассортимента.
    Или взять Rems :)]
    Было дело 200 резьб 1\2 на нержавейке за день нарезал (сож не жалел) :aga:
  15. Kam64
    Kam64
    Kam64
    Новый клупп всегда надо выставлять готовой резьбой по принципу калибра. Если заходит с трудом, ослабить крепежные винты на прижимном кольце и выставить гребенки. Труба в китайский клупп должна заходить наполовину, не больше 4 ниток. Задние резцы сделаны так что должны трубу прорезать. Дорезать резьбу до цилиндрической лучше плашкой советского про-ва.Вот таким
    Можно проверять еще так-если для начала резьбы хватает рукоятки 20см,то гребенки хорошие и заход правильный.
