Несущая стена из ячеистого бетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sash2010, 12.05.10.
  1. sash2010
    sash2010
    sash2010
    Люди, строю дом в 2 этажа. перерытия - плиты. Несущую стену хочу строить из ячистого бетона (класть на сторону в 30 см.) + кирпич + штукатурка. Вопрос. Какой блок ставить? Пенобетон или газобетон? Что лучше? Надо ли армировать пояса?
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Тут целая тема есть +/- газо и пеноблоков. Лучше армировать, но можно вместо армирования положить 3 ряда кирпичей.
  3. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Я уже построил 2 полноценных этажах, перекрытия плиты, материал = газобетонные блоки http://spb.aeroc.ru/products/ Армировал в строгом соответствии с указаниями производителя (имеются на сайте)
  4. sash2010
    sash2010
    sash2010
    Какая марка пойдет под мой дом? Там же как-то еще по прочности идет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую увеличить толщину стены до 40см, ГБ прочностью В2,5 Д400-Д500
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    400 мм. если своими руками строить - тяжеловато будет, сам строю из 300 мм ГБ D500. Есть ли смысл в такой стене, если все равно утеплять и облицовывать. Несущей способности хватит и так, главное не вестись на разговоры типа "армпояс из кирпичной кладки и т.д." мое мнение - только монолит армированный по полной программе, ну и армирование рядов в соответствии с рекомендациями производителя.
  7. Илья87
    Илья87
    Илья87
    зачем у топикстартера в пироге кирпич присутствует, лучше уж тогда и правда 40см газосиликат плюс штукатурка паропроницаемая.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В том то и дело, что 40см ГБ не нужно утеплять, стена уже будет достаточно тёплой. Думаю, что даже если Вы наймёте пару-тройку помошников из ближнего зарубежья, то этот вариант получится дешевле, чем с утеплением. Про монолит всё верно, но и саму кладку из ГБ тоже нужно армировать.
