Фундамент по Сажину, не всё ясно
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ksa62, 12.05.10.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день всем форумчанам. Прочитал (и попытался осмыслить) Сажина. В общем здорово, на мой профанский взгляд. Прошу, помогите коллеге. Я тоже строитель, только в другом направлении (ЭХЗ и ГНБ). По рассчётам выходит фундамент 400х600 не заглублённый, на подушке из ПГС высотой 300, с двумя рядами армирования арматурой диам. 12 мм. Дом-баня 1,5 этажа 6,5 на 8,5 по центрам (второй этаж поднят на 1,5 метра). Бревно 260-300, фронтоны, перегородки рубленые. Грунты: если по Сажину, то суглинки тугопластичные, сильнопучинстые, УГВ сейчас 300. Вопрс: верный-ли выбор? Мне, честно, хочется заглубиться на 200-300, но что делать с водой не знаю. Как бороться с этой напастью. Спасибо всем.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Воду в любом случае отводить разумеется. Вам зачем такое болотце под домом?
  3. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    По Сажину - это незаглублённый фундамент на непучинистой подушке. Мне, честно, это нравится, но что-то останавливает в принятии решения.
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
  5. baus
    baus
    baus
    Так не бывает. Возьмите в руки лопату и прогуляйтесь вокруг. Посмотрите внимательно куда течет вода. А она обязательно куда то течет. Начните с малого. Помогите ей утекать от Вашего дома в правильном направлении.
  6. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Куда-то утекает, это точно. Всё больше кажется, что это куда-то у меня на участке (совместно с соседом). Сегодня был, всё почти высохло. УГВ 1,20. Начинаю строить незаглублённый (или всё-таки МЗФ??) фундамент.
    блин, УГВ 1,2м. может всё-таки МЗФ. По Сажину 200 подложка, 300 в землю, 500 над землёй.
  7. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    А какие есть мнения по такому фундаменту.
  8. baus
    baus
    baus
    Какие могут быть мнения? Вы же не указали это фундамент под панельную пятиэтажку или под атомный реактор?
    Выглядеть после заливки будет вот так:
    Вам нравится? Стройте! Потом напишете что получилось в этой теме.
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ. Про дом уже писал. Сруб из бревна 240-300 мм., 2 этажа, подъём второго этажа на 1,5 метра, размер 8,5 на 6,5 с выносом 2 м. по веранду по длинной стене. Кровля - металлочерепица. Фронтоны, перегородки - рубленые.
    На фото незаглублённый фундамент? Нравится, буду строить. По окончанию - отчёт.
  10. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Почему нежелательно?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Если на пяточке 1 м2 стоит труба шидель 1т и котел ~300 кг, достаточно ли это сосредоточенная нагрузка?
  12. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    У меня обратная картина, жалею тех 20 см, которые безполезно (как сейчас считаю) закопаны в песок, лучше цоколь повыше сделать. Думаю в глинистых грунтах заглублять надо max на плодородный слой + геотекстиль.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего здесь другой случай - надо смотреть что за дом (бревно гораздо тяжелее каркасника) и площадь опоры с завязкой (пространственная жёсткость + армирование), думаю не во всех случаях надо делать отдельный фундамент под печь, а то шидели поломает (хотя если ставят котёл- значит пмж).
  14. baus
    baus
    baus
    У меня у соседа в доме таким образом, в процессе строительства, появилось три фундамента под печь:)]
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо всем за живое участие.
    Общий фундамент под банную печь и угловой камин. Банная печь прим. 150-200 кг., а роль камина будет выполнять каминетти (имитация камина) весом не более 150 кг. вместе с вытяжкой. Не критично-ли такая нагрузка, а то пока не залили надо переделать. Только уже всё выкопано, как сделать зазор 50 мм.? И ещё вопрос - сколько нужно поливать фундамент, если солнышко греть будет?
    Решил заливать незаглублённый фундамент на песчаной подушке 500 мм. с гидроизоляцией гидроизолом.
    Спасибо.
