1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Черновой пол (выбор, устройство, грамотный монтаж)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Evgenij21, 01.03.13.
  1. Evgenij21
    Evgenij21
    Evgenij21
    Gadgievo
    Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с утеплением пола керамзитом (шумгезитом)? Говорят, что при таком утеплении грызуны и влага не страшны.
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да похоже слишком старую тему подняли :)
  3. Evgenij21
    Evgenij21
    Evgenij21
    Gadgievo
    Тема старая и материал тоже. Тем не менее хотелось бы узнать результат такого утепления.
  4. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Здравствуйте! может кому интересен мой опыт. на этапе строительства балки перекрытия клали на рсстоянии 58-59см, с подпола (расстояния от земли до балок достаточно чтобы работать) к низу балок прибивали доски от поддонов на которых завозили пеноблоки. доски прибивали не вплотную друг к другу, а с просветами. В образовавшиеся ниши, между балок ложил пенопласт 10см и уже на него минвату 10см шириной 60см (получалось в распор между балок). сверху это все прикрыл доской дюймовкой и паропроницаемой мембраной (чтоб отводить влагу от дерева). в подполе к черновому полу сделал тоже паропроницаемую мембрану, чтоб выводила влагу из утеплителя в подпол. чуть раньше к черновому полу из подполья делал пароизоляцию, так вода была как снизу так и сверху пленки. потому что на границе теплого воздуха из дома и холодного насыщенного парами образовывался конденсат который скапливался
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Мне кажется у тебя каша в голове на счёт куда класть и какую плёнку и какой стороной. Ну и маловато утеплителя.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот здесь бы перевернуть на 180 гр.
    Здесь бы так.
    Это зря.
    Ну, а это результат! И останется она там надолго.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Более нелогичного варианта я не встречал. Начиная с совмещения разных типов теплоизоляции и заканчивая направлением защиты от влаги...
  8. ник500
    ник500
    ник500
    А я вот всё думаю над таким пирогом (снизу-верх) - ЭППС, роквул, пароизоляция, покрытие. Ну вот как-то стрёмно в подполе оставлять совершенно открытым Рокувул. Что скажете?
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я так понимаю, что в такой ситуации лучше и дешевле будет утеплить фундамент по кругу 5-10 см ЭППС.
    Логично?
  10. zykas
    zykas
    zykas
    Ломаю голову, на половые лаги 2-го этажа 200*100 с расстоянием 59 см, положить 21 фанеру или в шахматном порядке два слоя 10?
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    В шахматном порядке 21 фанеру в два слоя и все проклеивать и скреплять саморезами по чаще. А вот потом только чистовое покрытие (ламинат, паркет, массив)
  12. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Никакой каши товарищ, может некорректно написал название пленок. Под паропроницаемой мембраной понимается пленка типа Изоспан А и модификации, которая пропускает пар в одну сторону. ее и рекомендую прибивать снизу и сверху пирога пола. естественно так чтоб пар (конденсат) выходил из утеплителя и дерева (абсолютно сухого дерева не бывает). получается как вентилируемый фасад. пароизоляционная пленка типа Изоспан В, С будет всю влагу удерживать внутри пирога, как впрочем и не пускать в пирог. (одного только не впускать мало). сверху моно положить пароизоляцию, но лучше не нано.
  13. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    читайте внимательно. черновой пол делал с расстоянием между досками, минвата бы вывалилась, поэтому и положил сначала пенопласт, а уж потом вату. также внимательней: ложил пароизоляцию (чтоб из подпола от земли влага не попадала в утеплитель), так оно и было вся влага скапливалась на нижней части пленки, но этого оказалось МАЛО - сверху пленки тоже откуда то скопилась вода и черновой пол зацвел плесенью! поэтому и переделал все так чтоб пленка (изоспан А) выводила еще и от утеплителя влагу!
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посчитай сколько встанет эппс? Я хотел так делать но ЭППС стоит порядка 4тр за куб, поэтому положил мембрану под утеплитель. Счас ведем коммуникации пробиваем под канализацию полы, проверил заодно утеплитель - сухой.
    Я на второй этаж планировал 2 слоя ФК по 18 мм. Думаете мало? Правда у меня лаги 100х200 каждые 30 см
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я когда делал пирог сначала хотел отказаться от мембраны сделать редкий черновой пол и по нему ЭППС и потом роквул. Однако черновой пол сделал сплошным, это имело огромный плюс по нему удобно было ходить в процессе стройки, счас доски высохли и образовались щели в черновом полу, чего и добивались. Соотвественно мой пирог счас: черновой пол (25х100) сплошняком - Мембрана- роквул между лаг - пароизоляция по лагам - перпендикулярно лагам 25х100 через одну - ЦСП - гидроизоляция - ЦСП - теплый пол со стяжкой - финиш
    По своему пирогу вижу 2 ошибки - мембрана Изоспан А монтируется под черновым полом, я ее просто раскатал по черновому полу - так удобнее, и при общении с Изоспаном весомых критериев не нашли.
    Пароизоляция при стяжке по идее не нужна. Так что получился избыточный пирог.
