Вывод дымохода через бревенчатую стену на улицу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    будет стоять камин касетного типа, скорее всего обложенный кирпичём с коробом из гипсокартона. выводить трубу через потолок на мой взгляд проблематично. не знаю как укрепить дымоход что бы не упал. место угол или почти угол, а труба сендвич. как её собрать не вдоль стены не знаю. так что скорее всего пойдёт через стену бревно под 45град на улицу и там вверх по направляющим. сендвич дополнительно надо обматывать утеплителем и ватами всякими или он сам собой уже нормальный?
  2. Артемий
    Артемий
    дачник всесезонный
    Артемий
    дачник всесезонный
    а почему нельзя напрямую, в потолок? зачем на улицу? сразу и топить будет комнату, через которую проходит!
    у меня не кассетный камин, но тоже нормально греет (выходит из печки сверху, проходит метр под 90 градусов уходит в стену, за стеной ванна-душевая-туалет проходит четь меньше метра и опять под 90 радусов уходит вверх, проходит через комнату и чердак и выходит на улицу через крышу)! Топит и ванна-душевая-туалет и комнату!
    ничем их не оборачивают, они и так нормальные...
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    можно и в потолок, это проще чем в стену с кронштейнами и прочим геммороем, но см. схему. я не знаю как закрепить участок трубы. ветром же свалит.
  4. mielena
    mielena
    mielena
    А Вы не пробовали поднять эту трубу(сендвич), ведь она по весу совсем не легкая. Ветром ее свалить не должно.
    Трубы к дому крепятся на специальные кронштейны, затем между собой соединяются:мама-папа, кроме того одна к другой - обечайкой(хомуты прижимные), а если все равно возникают сомнения, то можно добавить 2 растяжки и закрепить на крыше
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    пробовал, она лёгкая. а если их поствить одну на другую, то конструкция совсем ненадёжная. по поводу растяжек думал, можно и их. но тут на работе увидел как сделано. приварена к стенному креплению труба, а к ней на креплениях труба пришпандорена. вот так будет стоять.
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    тему можно закрыть, нашёл ответ на форуме.
  7. Alekso9496
    Alekso9496
    Alekso9496
    @Артеми
  8. Alekso9496
    Alekso9496
    Alekso9496
    А где нашли ответ у меня сейчас тоже такой же вопрос хочу проводить дымоход через стену
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вы думаете через пять с половиной лет он вам ответит?
  10. kasanabeer
    kasanabeer
    kasanabeer
    Сортавала
