А готовые камины аккумулируют тепло?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не не хотите мне говорить, где прописано как определять мешает зонтик свободному выходу дыма или нет, скажите другим, прочитают про микромановакуумметром и на каком расстоянии от земли вакуум мерить? Высоту над уровнем моря учитывать надо или две точки сравнивать - под зонтом и над ним? Поясните - скоро все на трубу полезут с вакууметром (сразу, как курсы организуете для заказчиков). Если нет доказательств что зонтик не мешает - ставить нельзя.
    ГОСТы почти все являются рекомендательными, старые они или нет. Но нормы безопасности должны выполняться безусловно, хочет того Телегин или нет.
    Катаев Олег
    То того, как Вы сказали, что в книгах Кузнецова, мнение только одного автора и не более, Вы хотя бы вопросы могли за ним повторить. А сейчас вы спрашиваете или утверждаете, я не понял. Можно вопросы отделить?
    Катаев Олег
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Катаев Олег, Вы ссылаетесь часто на европейские нормы. Я могу рассказать как с этим выглядит дело в Литве. Законодательно зонтики запрещены.Кто был в Литве, может и не заметил, но зонтиков нет даже на древних домах с кирпичными трубами. Но это плохо, так как закон ввели, а дымоходов полно еще старых кирпичных, вот и разрушаются по закону. Но, запрещены они, не из-за того, что они дыму мешают, а из-за того, что зонтики первая причина возгораний при пожаре сажи. Температура ударяет столбом вверх, а зонты служат отражателем, горячих потоков на кровлю. В Германии зонтики разрешены, но обязательно специальной формы( подкрылками вверх) Это позволяет при возгорании отражать горячие потоки в стороны и не способствует задуванию воздушных потоков внутрь дымохода, при порывах ветра.
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    ПРИЧЕМ В ЭТОЙ ТЕМЕ ЗОНТИКИ?
    ЗОНТИКИ!! ИЛИ КАМИНЫ!!
    ЧТО БОЛЕЕ КАТАЕВУ ЦЕННО??
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Хотелось бы добавить и закрыть тему с зонтиками (Хорошо бы перенести из двух тем про зонтики в одну).
    При постоянном пользование отопительным прибором в трубу мало что попадает из осадков, поскольку в ней всегда присутсвует напор теплого воздуха из дома. Даже если и попадает, то все высушивает еще до следующей топки. Если посмотреть на деревенские дома, то все труба по центру и без намеков на зонтики. "Мода" на зонтики пошла с началом массового дачного строительства, когда печи стали использоваться эпизодически, два-три раза за зиму. В таком варианте немудрено по приезду получить сугроб на трубе.
    И последнее, что хотелось добавить для пользователей:
    проводите ежегодное обслуживание печи перед началом отопительного сезона, берегите себя и свою жилище. Это ваша безопасность в использование печного отопления. Про автомобиль вы же не забываете, так помните и про печи.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    На европейские нормы я очень редко ссылаюсь, когда только мне их в пример ставят, хватает российских.
    А Вы, мне кажется ставите следствие впереди причины. я согласен, что "зонтики первая причина возгораний при пожаре сажи" . Но именно зонтики увеличивают сажеобразование. Старые формы зонтов, в том числе, с золотыми медалями на международных выставках, были оборудованы сажесборниками, котрые периодически чистились. Зонтик увеличивает также конденсатообразование, он холодный, на нем в дыму дополнительно образуется конденсат, который стекает вниз, конденсат и сажа увеличивает сопротивление движению газов уже в самой трубе, тяга падает. Так что зонт может быть причиной еще отравления угарным назом из-за недостатка тяги.
    Фиксировались случаи полного перекрытия трубы замерзшим конденсатом в виде куска льда. Чтобы не портились трубы делают колпак - это не зонт, а накладка на обрез трубы, чтобы он не размокал, но он не перекрывает сечение трубы.
    Катаев Олег
    Зонт для камина - это существенная проблема. Кому не нравится - пишите что-то другое, если про зонты надоело. Будем читать и комментировать.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Первая причина возгораний сажы - ну ни как не зонтики, а халатное отношение владельца дымохода к своей безопасности и нежелание его в соотвествии с нормами обслуживать. ИМХО.
    А еще зонт может быть в теории причиной сгорания дома из за удара молнии, он же может спровоцировать падение вороны в дымоход, через него же могут комары в дом попадать и даже, при удачном раскладе он способен зацепить своей конструкцией и сбить на землю пролетающий мимо Стелс.
    Насчет перекрытия куском конденсата трубы - Катаев, жжешь, пеши исчо. Это наверняка инопланетяне накосячили, поговорил бы с ними, пожурил.
    Как мне кажется, Катаев малопредставляет себе что такое конденсат, откуда он берется, в каком количестве и как это проявляется.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если кажется, креститься надо. Чего малопредставляется про себя писать надо, есть факаты что я соврал, скажи прямо - я докажу обратное - может и извинения будут? Врать про печки стальные надоело и плохо получается, теперь про Катаева захотелось чего соврать? О печах совсем туго, курсы в Домотехнике для двоечников не проводят? Повышать квалификацию надо регулярно, особенно когда конденсат сливаете, в нем пары древесного спирта присутствуют, по вашим репликам видно, что конденсат у Вас уважают.
    Катаев Олег
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Катаев, с вашими наездами, вы утомили...
    Скучно, идите на улицу и ищите приключений.
    В каждой теме вы себя ведете как троян...
    Не надоело?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, вы хоть раз видели количество конденсата? Это надо его за 5 лет скопить, заморозить и в трубу сунуть. Скорее уж это ваша любимая труба без зонтика снежный ком пропустила, он подтаял и замерз. Если уж было такое, в чем я сильно сомневаюсь.
    К Катавеву один вопрос - почему у нас реки мелеют, если по твоим словам такое количество конденсата сливается? Уже как минимум 5 метров воды по всей территории России должно быть над нами, по твоей теории.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    В скольких темах Вы меня видели? Я о печах, а вы обо мне. Заняться больше нечем, завтра легче будет - футбол начнется.
    Вопрос о готовых каминах, которые аккумулируют тепло, давно немцы решили - задвижку разрешили ставить именно для каминов, но не для сохранения аккумулированного тепла, а чтобы тепло из комнаты не выдувало, у них камин и летом горит, не для тепла, а для вентиляции.
    Катаев Олег
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что бы обратную тягу перекрывать. Ибо достаточно устройства топки, что бы основное тепло снять еще внизу. в отличии от печи каменной.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно подробнее, обратная тяга это что нормальный режим для готовых каминов? задвижку для этого ставят? Устойчивая обратная тяга это необходимость? Как это тепло снимается внизу в отличии от печи каменной? Термин "снимается" что означает, что дымовые газы должны иметь температуру ниже точки росы уже в топке? Может расскроете страшную тайну - температурные поля в готовых каминах? Все вопросы отпадут? Онищенко - резолюцию выпишет.
    Катаев Олег
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, если бы не чужие книги перепечатывали, а в реальности строили, то вы бы знали, что в современных котеджах со стеклопакетами для любого устройства отопления такая штука как обратная тяга часто весьма актуальна. Для теоретиков опять же поясню - обратная тяга бывает в моменты когда устройство не топится. А давление в помещении ниже нежели на улице. Именно в такой момент канал закрывается глухим шибером.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    SuperГ, если бы сказали чью чужую книгу я перепечатал, я подумал бы вы читать по русски умеете. Для совсем неграмотных, поясню, когда "устройство НЕ не топится" т.е. топится, только тогда в "давление в помещении ниже нежели на улице", через трубу высасывается воздух, а на его место поступать должен с улицы именно за счет перепада давления. Поэтому нормативами запрещено использовать вытяжную вентиляцию при работе печей без принудительной подачи воздуха. Вы инструкции хотя к продаваемым вами печуркам пытайтесь читать, неужели они все на китайском?
    Делать отопительные устройства с приспособлениями для работы в режиме обратной тяги только больные могут (Вы кажется все еще невыздоровили) ну еще диверсанты.
    На вашей фирме все такие?
    Катаев Олег
    SuperГСМ, теоретик - это ругательство в ваших устах потому сами ничему не учились и ничего не знаете? Но, судя по вашим диверсантским советам, вы совсем и не практик, что такое форточка знаете и как она открывается?
    Наймите гастарбайтеров - они обычно самые практичные и практикующие (sp_00 знает), хотя иногда воруют, - из ваших коттеджей, видимо, даже воздух отсасывают ,чтобы давление в помещении ниже стало после буйно проведенного вечера. Голова по утрам сильнее болит? Если да, точно они воруют воздух, а подливают в стакан древесный спирт, выпаривая его из конденсата на перегретой вашей металлической печке.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, даже спорить не буду. Сьездите на любой подмосковный обьект и проверьте. Просто обещал модераторам не давать оценку вашего душевного состояния. Успехов в исследованиях.
