А готовые камины аккумулируют тепло?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Его стиль, неужели непонятно. Проще не обращать внимания.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Лажовый SuperGSM, Ты чего хочешь, номера пунктов или весь текст, который заявлял читал много раз, Какой конкретный вопрос ты задал? Тебе много раз отвечали. дерьмо, которое ты пропагандируешь запрещено МЧС.
    Пункты по печам ты получил, тексты тоже, прочитать дату документа не смог, Что же хочется узнать. научись задавать вопросы, какую тебе цитату? Что хочется узнать, что конденсат не допустим, что никакого затяжного горения, что зонтики не должны мешать дымовым газам беспрепятственно уходить из трубы? Что топки которыми ты торгуешь каминами не являются, что стальные камины - это только в твоей больной голове. Если слово лажовый не нравится исправь сначала свое сообщение. Пензенский научил, что когда говорить нечего - надо ругаться. Слушай совета Селива - ему уже от партнеров досталось за проявленнную инициативу, лучше промолчать, если читать тяжело.
    Катаев Олег
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев. Хоть один пункт о стальных каминах или печах?
    Дымовые каналы (трубы) печей должны обеспечивать полное
    удаление продуктов горения в атмосферу.
    Конденсат недопустим? А я думал "продукты горения" . А сажа это не продукт горения? В твоих печах не бывает сажи?
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ" 2006 г. там много смешного про металлические печи, камины и топки найдете. Чьи слова?
    Где запрещено МЧС?
    ты знаешь что такое цитата?
    Повторюсь. Цитату о в студию. Сказал слово, отвечай за него. А не выкладывай пункты СНиПов в вольном пересказе. Переворачивая в них смысл.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Про стальные печи и камины это не ко мне, я говорил только о металлических, вывести свои чугунные поделки от "Рекомендаций" не получится. Хотя есть смутные подозрения, что продавцы не знают чем сталь отличается от чугуна и что является металлом.
    Про сажу в документе нет запрета, я не нашел, про конденсат уже три раза писали в цитатах и от себя.
    Еще раз процитировать текст для имеющих пользоваться поиском в Интернете?
    Врямя жалко, но надеюсь, что прочитают и ваши покупатели (бывшие).
    Про печи не надо повторять, кто читал, то поймет что про камины тоже самое.
    1. "Камин - разновидность печного устройства, отличающегося большим
    (по сравнению с печами) размером топочного отверстия (для открытых
    топок), отсутствием дымооборотов и наличием дымовой камеры. Отопление
    камином основано на тепловом излучении горящего твердого топлива и от
    разогретых стен топочного пространства, а также на конвективной
    теплоотдаче поверхностей камина в обогреваемое помещение. " - ТОчно Вы называете каминами является печами со стеклянной дверцей или просто топкой, но не камином.
    2. 2.1.6. Не рекомендуется размещение отопительных печей и аппаратов
    у наружных стен здания.
    2.1.7. Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и
    перегородок, предусматривая использование внутренних несгораемых стен
    для размещения в них дымовых каналов. При невозможности устройства
    дымовых каналов во внутренних стенах, для отвода дыма следует
    применять насадные или коренные дымовые трубы.
    2.1.8. В зданиях любого назначения при наличии коридоров печи
    следует устанавливать так, чтобы топливники и задвижки обслуживались
    из коридоров.
    2.5.5. Для исключения конденсации влаги в дымовых каналах
    необходимо контролировать толщину и состояние тепловой изоляции
    каналов, выполненных в наружных стенах и в пределах чердачного
    помещения.
    2.5.10. Очистку дымовых каналов от сажи выполняют трубоочистной
    тройкой с жесткой волосяной щеткой, а перекидных рукавов, патрубков и
    дымооборотов печей - веником.
    запрета на сажу нет, в отличии от конденсата.
    3. 3.1.4. Не рекомендуется расположение поверхностей каминов
    напротив оконных проемов наружных стен ввиду возможного значительного
    воздухообмена в помещении, образования сквозняков, а также
    отрицательного влияния на процесс горения топлива в открытых топках.
    А кто рекомендовал решетки для сквозняков устраивать? Ответ - SuperGSM!
    3.3.10. Камины заводского изготовления должны подключаться к
    обособленным дымовым каналам.
    3.3.11. Установка дымовых каналов из сборных металлических труб
    должна отвечать следующим требованиям:
    - коррозийная стойкость (относительного воздействия топочных
    газов) металлических труб должна быть не ниже, чем стойкость,
    соответствующая скорости коррозии, равной 0,01 мм/год;
    - стенки внутренней поверхности дымовых труб должны быть
    гладкими, без выступов;
    3.4.2. Температура пола под камином не должна превышать 50 град.C
    (п. 4.1.10, ГОСТ 9817-95) при его эксплуатации, для чего под его
    основание следует поместить слой теплоизоляционного негорючего
    материала соответствующей толщины (определяемой расчетом).
    3.4.6. При размещении сборных каминов у стен (перегородок) из
    сгораемых материалов следует предусматривать отступки от поверхностей
    каминов и дымовых труб по всей высоте строительных конструкций
    размеров не менее 260 мм с защитой конструкций от возгорания
    несгораемым теплоизоляционным материалом.
    3.4.9. При наличии кровли из горючих материалов дымовые каналы
    (трубы) следует оборудовать искроуловителями из металлической сетки с
    размерами ячеек не более 5 x 5 и не менее 3 x 3 мм во избежание
    отложений сажи.
    3.4.10. Конструкции каминов и дымоходов должны обеспечивать
    свободный доступ для очистки топливника, дымового карниза и дымоходов
    от зольных и сажистых отложений.
    3.4.11. С внешней стороны топки должна быть установлена барьерная
    решетка высотой не менее 0,1 м.
    - вносить изменения в конструкцию каминов и использовать
    последние не по назначению;
    - оставлять без присмотра работающие камины и разрешать
    малолетним детям их обслуживание.
    - в помещение, в котором установлен камин, обеспечить приток
    воздуха через зазоры между дверью и полом, форточки или фрамуги окна.
    3.5.11. Для исключения конденсации влаги в дымовых каналах
    помещения.
    2.2.15. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на
    дымовых трубах не допускается.
    Если утомил цитатами - то это к SuperGSM
    Катаев Олег
  5. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Внимательно читал , но про металлические печи увы ни слова:(
    1.2 В рекомендациях использованы следующие термины и определения:
    Печь - устройство для сжигания твердого топлива в целях отопления помещения и приготовления пищи, изготовленное на месте установки из теплостойких материалов (кирпич, жаропрочный бетон и т.д.) или на заводах (из чугуна или стали).
    Где запрет на металлические?
    Можно по подробнее о металлах? Похоже я чего-то не знаю. Чугун и сталь это не металл? И давно? :)]
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, а о стальных каминах там где? У вас связи в МЧС я так понимаю, пусть выделят красным шрифтом?
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Откуда я знаю, где Вы взяли о стальных каминах, я говорил о металлических.
    И приводили ограничения для для них из Рекомендаций.
    Катаев Олег
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Где эти ограничения? Одни слова. В выложенных цитатах неет ни слова.
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Как, например, о недопущении конденсата? Какая температура должны быть дыма в трубе? на поверхности печи?
    Что такое камин с открытой топкой, греть котрый должен излучением, а не воздухом обуваемым для предотвращения разрушения железяк?
    Катаев Олег
    "Нет ни слова, ... одни слова" что Вам надо? - выражения?
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Бред какой-тоБррр...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотел выложить полный текст рекомендаций, но объем превышает допустимый для форума максимальный...
    Там запрета на использование металлических печей нет!
    Более того:
    п. 2.2.5. печи заводского изготовления необходимо подключать к обособленным дымовым каналам... (о каких печах речь?)
    п. 2.3.12. говорит о растоянии от верха нетеплоизолированной печи до не защищенного сгораемого потолка и составляет 1200 мм...
    следовательно слова Катаева не более, чем - выдумка!
    А п.2.1.9. говорит, о том, что помещения из которых обслуживается топливник - должны быть оборудованы форточкой, или вентканалом с естественным побуждением тяги.
    Олег, прекратите перевирать!
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно узнать как режим тления, медленного горения связан с запретом работать в режиме конденсатообразования? Конденсатосборники зачем устанавливаете? Как написано про зонты? Запрещено или нет? Кто "перевирает"
    Что называется камином прочитали? Еще словарь энциклопедический возьмите.
    Может сосчитаем сколько рекомендаций Телегин дал с нарушением указанных Рекомендаций от МЧС? Жаловаться сейчас будете или подождете как тексты сличим?
    Катаев Олег
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    А чем отличается режим медленного горения от режима тления и как он влияет на кондесатоообразование? Когда и где образуется этот конденсат? Куда его надо сливать и как поставить приемник для сбора? Когда наконец услышим ответ?
    Кто и зачем разрешает температуру стенок печи до 100 гр.С? Где это написано? Какой идиот топит в нарушение Правил до таких температур? Ясно же указано, с режимом временного пребывания людей. Так можно или нельзя? Или вы в каминном зале живете? Где указано на камин надо ставить конденсатосборник, куда его прикрутить в этом случае?
    Чугун теплоемкий материал? Или малотеплоемкий? с чем сравнить. Аккумулирует тепло или нет? Если нет, то значит и не нагревается. Ясно же написано, не разрешено, значит можно.
    Кто на трубу с зонтиком? Это чтоб легче было падать? Запретить надо. А кто писал эти рекомендации и для кого? Вот Правила ВДПО по трубопечным работам они для кого? Или обязаны все выполнять? Так и Рекомендации для этих же. Вот и выполняйте, что спрашивать разрешения.
    Когда начнете дырки в задвижках крутить? Почему не выполняете прямое указание гостов и Правил кладки? Для кого это, чтоб людям голову дурачить. Все ваши печи (модели печей) с задвижками без дырок? А металла кучу в печи, это как назвать? для кого говорили, "чем меньше металла" уже неплохо?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, Вы не ганашитесь...
    Укажите какие конкретно мои посты не отвечают требованиям Изложенным в любых действующих официальных документах!
    По Зонтам я уже прпивел все цитаты и формуклировки официальных изданий здесь
    Какие Вам нужны еще доказательства и объяснения?
    Не умеете микромановакуумметром пользоваться - проблемы ваши...
    И все же Вы не сослались ни на один из действующих ГОСТов, в оправдание своих печек... Скрываете? Или пустомелите сами не ведая?
    Или промолчите, или отвечайте как мужик!
    Честь имею!
    Алексей
  15. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Олег! Подумай! Мне каатся это тебя напрямую каксается.
    Сергей Михалков
    "ЗEPКАЛО"
    Жил-был один Носорог. Он имел привычку над всеми издеваться.
    - Горбун! Горбун! - дразнил он Верблюда.
    - Это я горбун? - возмущался Верблюд. - Да будь у меня на спине три
    горба, я был бы еще красивей!
    - Эй, толстокожий! - кричал Носорог Слону. - Где у тебя нос, а где
    хвост? Что-то я не разберу!
    - И чего это он ко мне пристает? - удивлялся добродушный Слон. -
    Хоботом своим я доволен, и он вовсе не похож на хвост!
    - Дяденька, достань воробушка! - смеялся Носорог над Жирафом.
    - Сам-то больно хорош! - откуда-то сверху отвечал Жираф.
    Однажды Верблюд, Слон и Жираф достали зеркало и пошли искать Носорога.
    А тот как раз к Страусу приставал:
    - Эй ты, недощипанный! Голоногий! Летать не умеешь, а птицей
    называешься!
    От обиды бедный Страус даже голову под крыло спрятал.
    - Послушай, друг! - сказал Верблюд, подойдя поближе. - Неужели ты сам
    себя красавцем считаешь?
    - Конечно! - ответил Носорог. - Кто же в этом сомневается?
    - Ну тогда посмотри на себя! - сказал Слон и протянул Носорогу зеркало.
    Посмотрел Носорог в зеркало и захохотал:
    - Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Что это еще за уродина на меня смотрит? Что у
    него на носу? Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!
    И пока он смеялся, глядя на себя в зеркало, Слон, Жираф, Верблюд и
    Страус поняли, что Носорог просто глуп, как пробка. И они перестали
    обижаться.
    Не надо давать ответа. Просто подумай.
