А готовые камины аккумулируют тепло?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Цитату в студию. Я его читал больше раз, чем всю остальную законодательную документацию.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Сами напросились. Вот отдельные пункты, которые Вы призываете нарушать.
    Камин - разновидность печного устройства, отличающегося большим
    (по сравнению с печами) размером топочного отверстия (для открытых
    топок), отсутствием дымооборотов и наличием дымовой камеры. Что вы называете камином, печью-камином?
    2.2.1. Дымовые каналы (трубы) печей должны обеспечивать полное
    удаление продуктов горения в атмосферу. (никакого слива конденсата)
    2.2.3. При установке дымовых каналов из сборных металлических
    труб необходимо, чтобы участки канала, проходящие через неотапливаемые
    помещения или вне здания, были покрыты слоем негорючего
    теплоизоляционного материала, обеспечивающим недостижение точки росы
    (приблизительно 60 град.C)
    2.2.5. Печи заводского изготовления необходимо подключать к
    обособленным дымовым каналам.
    2.2.15. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на
    дымовых трубах не допускается. Что на ваших трубах? Было и другая редакция - не мешать дыму - т.е. не размещать эти устройства на пути дыма.
    Что будет с печкой без зонта на металлической трубе, да еще без задвижки.?
    2.5.5. Для исключения конденсации влаги в дымовых каналах
    необходимо контролировать толщину и состояние тепловой изоляции
    каналов, выполненных в наружных стенах и в пределах чердачного
    помещения.
    Думаю для начала достаточно.
    Катаев Олег
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, очнитесь. 2010 год на дворе, а вы по снипам 1970х живете.
    Снип 2003 года-цитата.
    6.6.14 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Они и не препятствуют.
    И еще, где тут "много интересного про стальные камины"?
    Катаев как всегда слышал звон..
    Для желающих -
    https://www.pogaranet.ru/qa/803.html
  4. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    А тема так хорошо и перспективно начиналась!
    Главная задача - определиться с выбором, чтобы в доме тепло было!
    А Вы господа все по делу но для себя. Вам это надо? Так открывайте темы для своих полезных советов. Я с уважением отношусь к людям знающим больше меня (Как и в этом случае), но на данном этапе речь-то не о зазоре и пр. важных вещах. Но мы пока еще не доросли до таких глубин. А как доростем так и спросим. Но тогда нас будут мучать уже другой, тоже не своевременной информацией. Зачем мне нужна инфа о топке камина, если мне он может быть совершенно не подходит?
    Вас просили помочь с конкретным вопросом.
    Так Христа ради и помогите людям обрешиться. Как устроить в доме тепло, чтобы ночью не надобыло бы вскакивать несколько раз из теплой постели и бежать за очередным бревном. Что можно использовать из стандартных решений рынка, а что надо делать иначе, или вообще задача не решаемая на базе камина, печи, и пр.??
    Спасибо за внимание и надеемся на понимание!
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    да как раз наоборот, оченнь интересно послушать.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я Вам название и даты приводил, а Вы спрашивали зачем?, потому что там дата - 2006 год. С тех пор пожары другие стали? состав древесины изменился?
    Стоимость взятки может изменилась, но и срок уже увеличили, обещают еще и строгий режим давать за умышленное причинение ущерба и угрозу жизни. Вы же много раз эти Рекомендации якобы читали. Что-то с памятью стало?
    Катаев Олег
    Есть Рекомендации по недопущению пожара, а есть подстрекательство к уничтожению имущества и реальный ущерб от пожара, про что можно сказать - НЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ - это про Вас.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, вы не наблюдаетесь ни у кого из специалистов? Просто нести безсвязные речи это определенный симптом. Я вам из 2003 года снипа цитату вставил, если что. Она же дословно в своде правил.
    Модеры, думается мне, что стоит данному персонажу поменять "постоялец" на "великий теоретик".
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы прочитайте внимательно даты документов, когда МЧС утверждало "Рекомендации" в 2006 году, фамилии и их должности еще повторить? С цифрами совсем плохо как и с головой? Все еще болеете? Неужели с больничного на работу вытащили, чтобы глупости распространять?
    По Вашей цитате - Прикрывать устье печи от осадков указано для кирпичных печей металлическими накладками. Для защиты от размокания обреза печи, это всегда делали и будут делать. А вот над трубой в СНИПах и ГОСТах ранее был просто запрет ставить заонтики и флюгера. А в 2003 году изменили формулировку - чтобы они не мешали выходу дыма, т.е. не находились на его пути - У Вас есть другой критерий "не мешать"? Его нет, если только всякие зонтики не убрать в сторону. А куда капает с зонтика конденсатв отличии от дыма он всегда стекает вниз, зонтик всегда холоднее трубы и дыма (который должен быть не менее 60 градусов). Часто конденсат от зонтика всю трубу и снаружи заливает и кровлю портит. Но это если не быть "великим теоретиком".
    Катаев Олег
    Цифры и даты надо повторить еще раз, а то как ущерб считать будете?
    Жаловаться надо не модераторам, а своим врачам и начальникам.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, а не смущает что помимо "продукта горения" конденсата есть еще продукт горения сажа? И мешать и препятствовать это разные вещи если что. И что зонт на стальной трубе ничем не отличается от "козырька" на кирпичной? И наконец, что я просил процитировать "много интересного про стальные камины". А не обсасывать и выкидывать разночтения дымоходно-вентиляциооного снипа. Причем трактуя их в каждом своем сообщении по разному? Нет, не смущает?
    И что половина а то и 80% твоего ответа - бред на произвольную тему.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    90% процентов - это требования МЧС , можете называть это бредом, аукнется, Шойгу злопамяный, до сих пор вспоминает как его по молодости взятку краской давать заставили, еще тогда пообещал отомстить. Изменения в формулировку внесли, чтобы не запретить совсем металлические трубы, которые без зонта существовать не могут - вода весь дом зальет, а позволить себе что другое, кроме дерьма, не все могут, хотя бы для дачи. Кирпич дымовой трубы любой дождь впитает. А вот что такое не мешать дыму это вопрос интересный - каждый инспектор или следователь по своему решит, и не в пользу поджигателя уж точно.
    Про стальные камины я вообще не говорил, есть металлические заводского изготовления. Чугун туда тоже относится. В Рекомендациях 2006 г. все написано, смысл - держаться от них подальше надо.
    Катаев Олег
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дубль 2. Цитату в студию.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Все что написано про сборные металлические печи, записано и про сборные металлические камины, только номера пунктов другие.
    Катаев Олег
    Никакого конденсата, никакого тлеющего режима, затяжного горения и т.п.
    Катаев Олег
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, цитату. Трепатся любой может, цитату из официального документа.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Платите за документ, я вам его даже распечатаю и с курьером пришлю, номер документа есть, есть название, есть фамилии, неужели Домотехнику от интернета отключили?
    Катаев Олег
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Короче традиционно. Катаев решил показать какой он умный и грамотный, пустил распальцовку, получил конкретный вопрос и 4ю страницу пытается отвертется так, что бы никто не понял что он в очередной раз лажанулся.
