А готовые камины аккумулируют тепло?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вполне вариант, только при сопоставлении учитывайте, что готовая печь уже включает в себя короб из накопителя, трубу внутри и решетки. Если кирпичная обкладка выходит дешевле - обкладывайте не думая. Да, кирпич класть полнотелый, на печной смеси.
  2. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    а любой красный или шамотом всё? или как в другой теме спрашивал и так и так, т.е. топка обложена красным, а короб из шамота?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Красный полнотелый кирпич. По крайней мере я не слышал об иных ограничениях для обкладки.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Есть ограничение не для кирпича, а для топки - необходим зазор для обдува топки, а то сгорит.
    Катаев Олег
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    про зазоры уже понял, а скажите пжста, если смотреть на топу прямо "в лицо", так сказать, с боков и свержу тоже надо оставлять зазоры или вплотную к обрамлению кирпич прикладывать? а забор воздуха снизу организовать? ведь если я праильно физику помню, образуется тяга и горячий воздух будет выплёвыватся из верхних решёток и самотёком поступать снизу. или не так?
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Для топки лучше и спереди и сверху тоже зазор, но это очень некрасиво, нижние решетки лучше с боку. потоки воздуха перед камином не нужны.
    Если воздух через верхние решетки будет в комнаты направляться, то надо следить чтобы в зазорах пыль не скапливалась, была бы возможность чистить, но это проблема почти неразрешима.
    Катаев Олег
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ромус, к лицевому краю топки кирпич подводите с техзазором в 1-2 мм, это корректно выглядит. А внутри должно быть 5-8 см от стенок до кирпича.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    техзазор - это чтобы дым из портала камина по всему дому разносить? К пыли добавить угарный газ, высасываемый техзазором вместе с воздухом? Лучше сразу пристрелить.
    Катаев Олег
  9. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    а откуда там угарный газ и дым возмётся?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А у него обострение, не обращайте внимания.
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Реально сделать зазор 1-2 мм. достаточно сложно. На самом деле 7-10мм. зазор вполне допустим. Да и тёмная щель зазора на тёмном фоне топки практически не бросается в глаза.
  12. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    ещё вопрос.
    а можно ли так сделать.
    обложил чугунину кирпичём, короб из гипсокартона с файрбатсом, рукава для горячего воздуха просто кинуть в коробе, для обогрева второго этажа, будет работать?или топка нужна специальная? с отводами для рукавов? точнее я понимаю что нужна именно она, но можно ли обойтись обычной?
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Физику Вы недавно вспоминали "ведь если я праильно физику помню, образуется тяга и горячий воздух будет выплёвыватся из верхних решёток и самотёком поступать снизу" Есть еще такое явление в физике - эжекция.
    Воздух "самотеком" будет поступать и захватывать с собой все что рядом, а рядом дым из каммина, которому "Советчики" рекомендуют устроить обратную тягу, тонкая щель способствует этому хорошо. Теззазор нужен не чтобы вентиляцию и воздух греть, а чтобы охлаждать топку, чтобы за один год не сгорела.
    Катаев Олег
    Если думаете, что на хамство не отвечу, то заблуждаетесь также как и в печах.
    Катаев Олег
  14. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    ведь короб с горячим воздухом контактирует только с горячей топкой. откуда там обратная тяга будет? дымоход-то отдельно от всей конструкции идёт, герметично закрытый. или я чего не допонимаю?
    для тех кто в бронепоезде(для меня т.е.).
    не оставил сантиметровый техзазор, но мало ли что? топку вынуть, внутрь влезть и прочее. не суть. откуда во всасываемом воздухе возьмётся дым? он же внутри топки, фигурально выражаясь. а всякая пыль онаже в топку поступит и там аннигилируется. а через вентрешётки будет выходить точно так же. вся пыль что осядет, она же и взлетит обратно. но это уже вопрос гигиены дома.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Обратная тяга будет в камине если комнатный воздух всысывается в щель у портала камина. Любой камин может дымить из-за плохой тяги, а щель рядом с порталом будет этому способствовать.
    Но если в камине сильная тяга, то воздух будет из щели будет поступать в комнату уже не через верхнюю решотку, а через эту щель. Ваши вспоминания ло физике о "самотеке" будут опровергнуты.
    Вытяжная вентиляция в комнате при топке дровами запрещена без принудительной подачи воздуха на горение по этой причине.
    Катаев Олег
