А готовые камины аккумулируют тепло?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ромус, 12.05.10.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Добрый день.
    Вот типа такого, без привязки к производителю и стоимости. или всё же лучше отдельно чугунину и обкладывать кирпичём а затем облицовкой? камин нужен не только для красоты и уюта, но ещё для отопления, когда зимой свет вырубается. печь полноценную сложить негде, остаётся такая штука.
  2. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    забыл картинку вставить
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Народ! ведь ставили и покупали такие комплекты многие! расскажите характеристики! как долго держит тепло, держит ли вообще или остывает как только дрова прогорели, продавцам веры нет.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Камины вообще-то тепло не аккумулируют.
    А при таких размерах думается и печку можно поставить Или если уж очень хочется, то печь со стеклянной дверкой.
  5. saar
    saar
    saar
    Для того, чтобы обогреть дом при отрубании электричества вполне подойдет. Гореть часа 3 будет на одной закладке. Для аккумуляции тепла у более серьезных производителей есть прибамбасы. Например у Шмидта. То что на фото самый эконом вариант. Или тепловой шиток делайте из кирпича. Обкладывать топку кирпичом нельзя.
  6. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    спасибо, печка это много места.
    фото просто как пример, первое попавшееся взял. а что за прибамбасы? кто такой Шмидт? тепловой щиток это кладка за камином, я правильно понимаю? и почему нельзя чугун в кирпич заковать, народ на форуме целые темы создает.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь ПТО-2300 размером 510х770х2150
    или ПТК-1200 размером 526х526х1550
    Это пожалуй самые минимальные размеры печи.
  8. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    спасибо, но печь сё же то немного. хочется и эстетики.
    спасибо, но печь всё же не то немного. хочется и эстетики.
  9. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    ещё есть мнения или отзывы?
  10. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    н-да... активная публика.
  11. еня
    еня
    еня
    Мы тоже сначала хотели камин, но потом почитав форум, все таки пришли к выводу что печь со стеклянной двецей намного лучше, а сложить ее можно любого размера и вида,хоть как у вас на картинке, самое главное печника хорошего найти. А по цене получиться то же самое, даже может дешевле. А тепла будет намного больше. Решать вам. Удачи.
  12. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    а как выглидит печь со стеклянной дверцей?
    принцип такойже?
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Пережевано сто раз. Сядьте и почитайте...
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возьмите печь-камин, ассортимент достаточно богат. Эстетически смотрится нормально. В вашем случае нормальное решение. Существуют модели с духовкой, либо с плитой. Самые простые служат чисто для обогрева. Вес и габариты небольшие. Если память не изменяет в пределах от 60 до 150кг.
  15. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    чесно? перечитал весь форум наверное. только у одного или двоих пользователей описано хоть что-то. и то... поставили, клёво, на огонь с глинтвейном смотрим. а меня интересует чисто ТТХ. вот закинул вязанку дров, она прогорела, и как быстро остынет эта конструкция? или всю ночь сидеть и топить. именно поэтому я тут и спрашиваю. ведь у многих есть такие девайсы. и для себя решаю, либо готовый комплект, либо чугунина отдельно, кирпичи отдельно.
    печь - камин тоже ничего, только она не очень красивая, но её тоже можно обложить кирпичём.
    просто печь мне не поставить, места мало.
