Дымит, чихает HONDA GX270
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DoctorS, 12.05.10.
  1. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Во общем все мои сомнения и подозрения сошлись на нет. После решения проблемы с заклинившей заслонкой, всё работает нормально, сегодня провели испытания.Всем спасибо, за помощь.:hello:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага... Ну, бывает. Иногда валы регулятора прихватывает в месте выхода из картера. Здесь - заслонка.
    Ну, самое главное, что всё благополучно разрешилось. Удачи.
  3. rolfiner
    rolfiner
    rolfiner
    Макеевка
    Приобрел себе зубра GN-5 двиг. сдертый с хонды, сезон отработал класно, сегодня решил вспахать, заводится при закрытой водушной заслонке (на холодную рычаг газа на всю) уменьшаю обороты, двигатель наченает периодически в однну секунду глохнуть-работать-глохнуть-работать, убераю обороты еще, вообще глохнет. регулировал натяжку аксельратора, тоже самое. Вобщем работает только на (холодном заводе ), карбюратор промыл, свечу поменял, не помогает. Отработал движок всего около двух часов в прошлом году, а в этом сразу задрыкался. Помогите найти причину, заранее спасибо
  4. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
    К вопросу о двиге мне достался новый но воздушный фильтр искупали в масле я не совсем уверен что это правильно мануал на все типы двигов как отличить какой фильтр купать а какой нет :) да я знаю я лузер :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @gnusmas121, смотря какой фильтр стоит на двигателе:faq:. Бумажный элемент нельзя смачивать маслом, поролоновый смачивается и сильно отжимается, есть еще фильтр в масляной ванне. Сфоткайте и выложите сюда установленный у Вас фильтр, или опишите его.
  6. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    На мотокосе и МБ Салют-5 у меня стоят поролоновые фильтра. Смачивать их маслом в принципе не хочется да и по этому вопросу в мануале ни звука. На мотокосе периодически промываю поролон в бензине, отжимаю, сушу и в бой!
  7. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
    Melared он сверху поролон тонкая обертка внутри гофро бумага как в жигулях по констркции, да и ванна ндолжна быть герметична, сфоткаю покажу
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо менять фильтрующий элемент на новый. Промыть его не удастся. Видимо при транспортировке везли машинку на боку, в результате чего масло из картера попало в фильтр и карбюратор. Это плохо.
  9. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  11. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
  12. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
    То есть карб в промывку фильтр менять или еще что то надо будет ?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Карбюратор снимать и мыть пока не надо. Выверните свечу зажигания, и при выключенном зажигании кикстартером протяните раз 40-50. Фильтр естественно надо при этом снять и закрыть топливный кран. После этого поставить новый фильтрующий элемент, и запускать ДВС в штатном режиме. Если запустится, сначала несколько минут будет дымить, потом дым прекратится.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Карб, пока не трогайте, попробуйте завести без фильтра, будет ли дымить ? Если нет, меняйте фильтр, если дымит по прежнему, пробуйте прочистить карбюратор, особо обратив внимание на воздушные каналы .
  15. gnusmas121
    gnusmas121
    gnusmas121
    Симферополь
    @Melared, еще вопрос масло минеральное нормально для этого мотора я в движку хадо 15W-40 лью ого подойдет для хонды
