Старый сруб - лучше новых двух?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nbf, 12.05.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Сейчас будут вопросы... :)
    В ближайшие выходные поеду смотреть сруб на предмет покупки и перемещения к себе на участок.
    Сруб пока не видел, но со слов "очевидца" ситуация выглядит примерно так:
    Сруб 3х4м, ручной рубки, был собран около 8 лет назад и запущен в эксплуатацию в качестве бани. Пятистенок, крыша - шифер, был полностью отделан, включая электрику, нутрянку, печь и т.п.
    Последние три года не эксплуатируется вообще. Изоляция (конопачение?) было сделано плохо, на данный момент изрядно растащено соседскими птицами на гнезда... :)
    Снаружи бревна или были обработаны слабо или не были обработаны вовсе - цвет у них весьма темный. Визуально следов гнили, плесени и т.п. не видно. Изнутри не вполне ясно, ибо вагонка и все такое...
    Собственно вопрос на данный момент один - как оценить состояние сруба, с учетом того, что я в этом вопросе профан, а специалиста пригласить не получится? Какие вопросы задать продавцу? Куда смотреть и что пытаться там увидеть?
    Далее - имеет ли смысл пытаться перевези сруб не разбирая (расстояние от участка о участка - сравнительно не большое, или это вредная идея и разбирать подгоняя заново и прокладывая всякие там ленты, покрывая пропитками и т.п. - более правильный вариант?
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Разобрать конечно же лучше. Не так уж и сложно, хотя смотря сколько и каких гвоздей набито..
    Снаружи посмотрите по торцам, внутри под обшивкой, полы, балки. Какая-то часть материала наверняка под замену. Переберете и будете жизни радоваться..))
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    То есть гниль и т.п. искать только визуально?
    Кстати - полов как раз там нет: были как раз три или четыре года назад разобраны по какой-то нужде, да так назад и не собраны.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возьмите шило или тонкую отвёртку..подозрительное(гнилое) место легко проткнёте.
    Сгнили наверное..:)
    Это путь к счастью:)..т е-более правильный вариант.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Запросто. Но легенда утверждает что под них уронили нечто ценное, из-за чего пришлось разбирать их. Собрать назад ни у кого не нашлось сил...
    Кстати - а где люди, у которых руки растут не из того места, берут специалистов по подобной переборке срубов? Ну типа сделать фундамент, разобрать сруб, потом собрать? Даже возить не нужно - с этим вопросом справиться смогу сам... :)
  6. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Надо обязательно заглинуть под вагонку, смотрите нижние брёвна, углы. Если надо будет менять брёвна (очень тяжёлая процедура если вы не плотник). Может легче новый сруб купить- этому уже 8 лет.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Этих людей ищите в зоне вашего проживания.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня срубу больше ста лет, и со стороны он конечно тёмненький, но только ковырни, там белая кость
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Фантастика к сожалению. В непосредственной близости есть только спецы по слому... :))
    В общем буду смотреть, фотать и тогда приставать по полной программе...
    Подвох еще в том, что продавец не знает сколько просить за сруб :mad:
    Вот сколько он может стоить, с учетом того, что формально там нет только полов, а остальное вроде как в комплекте (правда печь поганая, продавец сам это утверждает)?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фотайте..посмотрим. Особенн изнутри низ.
    Если у вас можно купить сруб..значит его кто-то рубит и собирает...а как раз эти люди и способны разобрать и перевезти.
  11. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    автор, послушай моё мнение и опыт.
    я купил дом, 6,5х6,5м, 60какого-то года постройки. брёвна, что твой чугун, гвоздь не входит, гнётся. не гнилой, не плесневелый. разобрал и перевёз на участок. когда дом сложили, а сложили его точно по схеме, он оказался весь щелястый. я законопатился его конопатить :) и заливать пеной все швы. реально, поставил бы из пенобетона и нет проблем, по крайней мере не дует ниоткуда. может сложили криворуко, может ещё чего, но мне эта идея больше не нравится.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Мне как-то больше ничего в голову и не приходит - если он стоял ровно и без щелей на ровном фундаменте - я не представляю что могло ему помешать встать с минимальными искажениями геометрии на новом месте? То что появятся щели которых не было - весьма вероятно, но неужто так критично?
  13. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    оказалось критично. из-за этого пришлось залить пеной все стыки и зашить гипсокартоном через пенопласт.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если стоял на не ровном.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если будут щели то в силу вступает пословица..
    ..Если бы ни пакля да мох -плотник бы сдох...:)
