Планирую поставить септик в 18 м от колодца, можно ли это сделать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Semm, 12.05.10.
  1. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Планирую поставить септик в 18 м от колодца. Зеркало води в колодце в 4 м от уровня земли. Септик планирую ставить из колец диаметром 1 м из специальными дырами. 2 ямы по 2 кольца, из переливом первой во вторую. Глубина каждой 2 м. Вопрос: не будут ли воды из септика попадать каким то образом в подземние води колодца?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Будут. Что им помешает ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По СНИПу расстояние допускается не меньше 15 метров. На какое количество проживающих (или водопотребление) рассчитываете?
  4. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Вообще от колодца до поля фильтрации или дренажного колодца из септика не менее 20 м, при условии отсутствия прямой связи через водоносный слой. Если грунт хороший, то стоки успеют очиститься.
  5. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Может будут какие то советы, как именно улучшыть септик в даном случаи, что бы септик не влиял особо на колодец?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичный септик и поле фильтрации.
    А конструкции из колец сильнее загаживает грунт вокруг и следовательно больше всякого попадает в подземные воды.
  7. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Как я понимаю, в случая с септиком типа Топаз, важно расстояние не между септком и колодцем, а между местом слива из септика и колодцем. Так ли это? Или все-таки надо предполагать возможный риск поломки самого септика и соответственно, учитывать расстояние от септика до колодца.
  8. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Вообще то Топас не септик, а аэрационная очистная установка. Но Вы совершенно правы - в случае поломки или отсутствия электричества Топас будет работать, как обычный септик (причем не самый удачный по конструкции), поэтому лучше при установке учитывать этот фактор.
    P. S. Во всех вариантах герметичных септиков или аэрационных установок надо учитывать расстояние от места сброса или поля фильтрации до колодца. Если у Вас самодельный септик из бетонных колец или подобный, не обеспечивающий герметичности, то учитываем расстояние от всех мест "утечки".
  9. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Какое минимальное расстояние от септика из колец к колодцу с водой допускается?
  10. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Считайте те же 20 метров, но насколько глубок Ваш колодец? Какой уровень водоносного слоя?
    ... четыре метра - не очень глубоко конечно, а какой грунт на участке?
  11. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Грунт на участке в общем песчаный. На глубине 1,5 м есть шар глины, но он небольшой 5-10 см, потом снова песок.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - между местом слива и колодцем. В случае поломки - разлив воды из топаса (и любой АУ) будет небольшой и на колодец повлиять не должен.
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По уклону как? Скважина выше, или ниже септика? Если выше, то все норм.. Если ниже, то все плохо, СНиПы не помогут хоть 30 метров будет расстояние, учше не рискуйте.
