Неприятный запах в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем _Mike_, 12.05.10.
  1. _Mike_
    _Mike_
    _Mike_
    Тольятти
    Доброго времени суток многоуважаемые форумчане!
    Итак, запустил в конце прошлого сезона на даче баню. Парилка по типу сауны - кирпичная со стандартной внутренней отделкой и утеплением. V парилки = 6,5 куб.м. Печь Термофор "Компакт".
    Начинаю печь топить - в парилке по мере разогрева появляется неприятный
    удушающий запах, от которого начинает першить в горле и пробивает на кашель.
    Топил печь уже раз 10, запах все равно появляется. Краска на печи тоже
    воняла, но по-другому и после первой протопки исчезла.
    Подскажите, в чем тут может быть дело?
    Я грешу на камни талькохлорид ф. Онежская каменка, которые я приобрел при
    открытии магазина "Кастарама" в нашем городе. Цена была 320р за 20 кг. Камни
    мне изначально не внушали доверия, некоторые были с вкраплениями черных
    кристаллов.
    Михаил.
  2. Nikelson
    Nikelson
    Nikelson
    Может в трубе дело? Какая-нибудь смазка внутри?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Камни - вполне вероятная причина, попробуйте топить без них.
  4. luft
    luft
    luft
    Подобная проблема и у нас. Печь Термофор Калина. Неприятный запах в начале растопки, после прогрева печи запах исчезает, но в какой-то момент остывания печи появляется снова. Камни покупали в Оби, недорогие. Тоже на них грешил, но убрав их, ничего не изменилось. Краска тоже воняла но по другому. Недавно обратил внимание что электро плита при нагревании издаёт примерно такой-же запах... Куда копать не знаю... Может это металл пахнет? :(
  5. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Когда я построил свою баню, я на каменку вибирал голубой камень. Он, как правило, часто встречается в глиняной почве. Он никакого запаха не даёт. Если неправильно камни подберёте, то и угореть можно. Осторожно!
  6. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    скажите а бутовый камень можно использовать?
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Плюсану к Маголу. Если есть привкус серы - то 99,9% они пахнут. Хотя странно т/х так пахнуть не должен. По опыту могу сказать что со 100% вероятностью хороши чугун, жадеит и базальт. ниже рангом т/х и малиновый кварцит. С гранитом надо быть осторожней - может фонить. Габро-диабаз (то что продается под этим брендом) класть вообще не имеет смысла - рулетка.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Габро-диабаз - у меня используется давно в обеих банях и не пахнет, однако жалобы я на него слышал. В начале прогрева после некоторого перерыва в работе печи частенько выдают запах "металла" - я обычно несколько раз при протопке поддаю водой и запах пропадает.
  9. _Mike_
    _Mike_
    _Mike_
    Тольятти
    Спасибо за советы, попробую на днях затопить без камней. Надеюсь что запах исчезнет.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Есть еще порфирит, я использую. Запаха нет и цена бюджетная.
  11. _Mike_
    _Mike_
    _Mike_
    Тольятти
    Итак, камни убрал. Обратил внимание что несколько камней, которые лежали внизу, резко отличались от других по цвету и по структуре.
    Затопил пробно без камней, запах практически полностью исчез.
    Заложил камни обратно, тщательно отбирая лучшие и одинаковые по структуре. Затем затопил баньку и тоже все нормально, запаха нет.
    Я счастлив :|:
