РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ОЧень понравилась идея песчаной отмостки. Хочу сделать так отмостку и дорожки по участку. "Отмостку из песка в последнее время начали применять все чаще и чаще. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем раствором закрепителя (отвердителя), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент. Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла. Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч. Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя. Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем. Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д." есть несколько вопросов к тем кто возможно уже так делал, каков расход материалов на м2 выходит, и где взять жидкое стекло с отвердителем по отдельности в Московском регионе?
не вижу смысла - опять получаете сплошной мотолит причем без армирования, который разорвет через какое то время. Брусчатка или тротуарная плитка - наше все!
Однозначно. Смысл делать монолит который через n лет полопается? Уложите его сразу кусочками (плиткой) и не думайте о трещинах.
Не буду утверждать что именно так, но вычитал (источник правда не припомню), что жидкое стекло в результате воздействия углекислого газа из воздуха с течением времени разрушается... поэтому его и используют только как добавку к цементному раствору или бетону -там оно живет на много дольше. Если кто имеет точные данные -поправьте -может у меня и не верная информация.
