Удаление краски с окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем sekii, 11.05.10.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Кто пробовал удалять старую краску с деревянных рам термопистолетом?
    Есть смысл его покупать? А стекло не лопнет от нагрева?
    Этим способом проще всего снять краску?
    Спасибо.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Стекло вынимать обязательно. Работать в хорошо проветриваемом помещении , возможно отравление продуктами горения. Потребуется терпение и ещё раз терпение. Штапик , который держит стекло , проще новый купить . Удачи.
  3. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    Стекло предварительно нужно вынуть. На стекле все равно чуть краски всегда есть - ее аккуратно соскрести.
    С помощью "фена" снять краску, потом с помощью дрели насадки с наждачкой все отшлифовать - и будет ТО ШО НАДО! Не надо пытаться снять феном всю краску. Также надо контролировать обороты дрели (болгарки) чтоб шкурка не забивалась горелой краской.
    Отрегулировать петли и замки.
    Стекло обратно посадить на силикон и заменить штапик.
    Аккуратненько "Пинотексом" и лаком. Новые ручки и резиновый уплотнитель.
    Теперь это окно лучше нового пластмассового.
    Проверено на себе (фоток нет).
    Удачи!
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Спасибо за ответы.
    Это я про остекление веранды, вот какое оно (см. фото) - такого 8м2
    А вот с пистолетом идет в комплекте насадка (см. фото) для защиты стекла - не поможет?
  5. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Не проще аэрозолью в балончике удалить? Которая в автомобильных магазинах продается.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Это что за аэрозоль, ссылочку можно?
  7. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Много раз использовал смывку старой краски на основе, по - моему. уксусной или щавелевой кислоты, но при этом растворенная краска, переходя в жидкое состояние. пропитывает дерево и затем приходится долго и нудно работать скребком, а затем шкуркой. снимая этот пропитавшийся слой.
    Сейчас использую термопистолет - +470 градусов, с концентрирующей насадкой, краска вскипает, и в тот же момент удаляется скребком. Работа долгая, нудная. но эффект великолепный: после самого минимального ошкуривания вручную нулевкой сразу наносится DUFATEX, его и только его рекомендую для покрытия дерева, и только в четыре слоя, проявляется эффект лака, и окно - как новенькое! Таким образом обрабатывал старые рамы еще 25 лет назад, представьте, дюфатекс был уже тогда, изготавливался в ГДР, но назывался по - другому, так вот, рамы и сейчас - загляденье! Кстати, PINOTEX категорически для этих целей применять запрещено - он только для наружных работ.
    А штапики, если, конечно. не состоите в обществе мазохистов, нужно ставить новые.
  8. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Пробовал удалять термопистолетом - не понравилось, много вони и иногда можно увлечься и начать жечь дерево. Купил средство для снятия краски, отреставрировал оба окна. Мажешь, ждешь, потом шпателем размягченную краску снимаешь. Если надо повторяешь. Потом все наждачкой отшлифовал, можно руками, можно на ровных поверхностях шлифмашинкой плоской. Был доволен.
  9. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А что за средство?
  10. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Не помню как называется, меня когда (в смысле мою машину) на экспертизу номера на кузове, в ГУВД направляли, сказали что ее нужно купить.
    По инструкции вроде как (давно было) брызгаешь равномерно на краску, через некоторое время старая краска вспучивается и отслаивается.
  11. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Называется "Смывка старой краски СП-6. Зебра". Выпускается в Днепропетровске. Но эта вещь не единственная в своем роде, я видел и аналоги. Сама по себе это слегка густая прозрачная жидкость.
  12. Andry2
    Andry2
    Andry2
    Луганск
    Пробовал я эту "Зебру": по металлу, стеклу нормально. По дереву, да еще когда несколько слоев - эффект не воодушевил. Считаю, по своему опыту, лучший и быстрый способ снятия старой краски - электрорубанок. Где нет возможности добить феном, ну а доводка под покраску - шлифовальная машинка.
  13. AxelT
    AxelT
    AxelT
    Пушкино
    Доброго времени всем! Чтобы не плодить темы, задамвопрос в эту. Про краску все понятно (более- менее), а вот чем снимать брызги цементного раствора, чтобы не повредить стекло в стеклопакете??
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А вот попал. Сразу надо было. Теперь аккуратно механически, можно на сухую, можно с водичкой. По возможности не возить песчинки по стеклу, чтобы не царапать.
  15. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Старую краску с окон удалять быстрее всего термопистолетом(стекла обязательно вынимайте-потрескаются), никаких рубанков и смывок! После поверхность доводите шлифмашиной, или вручную наждачкой, закрепленной на бруске, далее удалить пыль, обезжирить и можно красить. Потом на герметик стекла + штапик заранее покрашенный, затем фурнитура. Не забудьте про резин.уплотнитель. Отреставрировал так у себя четыре окна 1,8х1,3 м в сталинском доме, много стекол пришлось заменить, вообщем работенка та ещё...Но я остался доволен, полагаю окна прослужат еще лет 50.
