Установка софитов
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем SERGEY11, 11.05.10.
  1. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Да, так и проще (софит ещё найти надо, своё вёз с Москвы - у нас мин. партия 50 кв.м, а мне надо было 15), и красивее - только вот вопрос - а зачем тогда софит придуман? Это тот же сайдинг, тока с отверстиями...
    Вот у вас, к примеру, как будет вентилироваться подкровельное пространство??
  2. nionila
    nionila
    nionila
    Самара
    Подскажите,пож.,как обшивать карниз по стропилам,торец стропилы вертикальный.Какую планку нужно крепить на угол,ведь он острый?
  3. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Есть приоконная планка в сайденге вроде её используют.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Порезали и поставили без зазора. Он расширяется при жаре и упирается в J профиль. Похолодает до -40, так и вовсе вывалится :)] Но равно ляжет!:)]
    Могли гвоздями плотно прижать. Можно проверить - подергать из стороны в сторону - они должны свободно двигаться (эти полоски).
  5. ПСтрой
    ПСтрой
    ПСтрой
    Подольск
    Наверно уже не актуально, но всё равно... попалась картинка в тему на одном сайте... shema_podshivki_karniznogo_svesa_2.jpg
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Посмеешься еще больше потом, когда на облицовочном кирпиче мокрое пятно вдруг появится, или еще на каком интересном фасаде да на отметке 8 или 10м ,да по центру свеса и с уже "скромным" цветничком внизу или еще каким архитектурным излишеством как раз на том месте где могла стоять ваша тура. Которую еще привезти надо и т. д и т. п. Вот будут речи про "Вровень выступать",Заказчик скажет: убери пятно и устрани причины появления, деньги ты за это получил, и фасад в нормальное состояние приведи! И будет в праве и даже весьма убедителен. Вот и хихикай, и маши руками и крылышками.
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Вопрос знатокам софитного дела. Дошли руки до свесов. Купил виниловые J-фаску, финишную планку и J-профиль (ну - и немножко H-профиля) типа TECOS. Крыша - 4-скатная. Так вот - вопрос у меня по прохождению внешнего угла ветровой доски J-фаской. Рыская по просторам интернета, нашел два варианта:
    1. самый простой - просто стык в стык
    2. тот же стык в стык - но закрытый накладкой из той же фаски, но со срезанной частью J-профиля.
    1 - мне не нравится ввиду большой вероятности оттопыривания фаски от доски
    2 - у меня фаска не совсем гладкая (т.е. профилированная слегка) - и как ее изгибать - непонятно.
    Так вот - вопрос - как же правильно закрывать угол?
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1 - из фаски делаем- сгибаем уголок и закрепляем на угол. Гнетца нормально. Или покумаем готовый. ​
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Готового - нету - спрашивал.
    А как крепится уголок? Видел, как из фаски делают - но там нет J-профиля. А тут у фаски J-профиль... Его ж не наложишь нормально. А если срезать - то сколько?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Фаску можно отрезать от профиля и согнуть, если просто нукладываем на угол. Или Фаску с профилем выпилить угол на 90 и согнуть 88.jpg
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Профиль в профиль укладывать пробовал - получается топорно. Плотно не укладывается (так, чтобы стык был малозаметен).
    Хочу попробовать срезать профиль - но тут и встает мой вопрос - как крепить фаску поверх уже уложенной на углу, причем именно снизу (сверху она вставляется в финишную планку, как я понимаю). Ведь у моей фаски профиль лежит на торце ветровой доски - т. е. торец прикрыт профилем. Либо уголок будет болтаться неприкрепленным снизу - либо. сам не знаю еще как.
    В дополнение - еще один вопрос по софитам. Как я понимаю - у трехрядных софитов есть 3 вида исполнения: без перфорации, с одной перфорированной секцией и с тремя. В чем логика выбора? В частности - меня волнует вопрос защиты стропил от паров, выходящих из окон и дверей. Я вот тут заметил, что стропила (открытые сейчас) над кухонным окном - влажные. И над дверью. ВОт и призадумался - может надо над окнами и дверью устанавливать софиты без перфорации? Что посоветуете?
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Скоро будем софит подшивать к декоркирпичу.
  13. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Вопрос.
    Сделали ветровую планку на крыше из пластика, при нагревании на солнце она идет волнами. Что неправильно в монтаже?
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ошибка в выборе материала!
  15. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Да ладно... Какой материал выбрирать, у нас дальше терасса идет с такими же элементами.
