Как правильно сделать полы на 1 этаже?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 11.05.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уважаемые форумчане.
    Хочу понять, как можно сделать пол на первого этажа.
    Есть кирпичный цоколь, засыпанный грунтом. Продухи отсутствуют.
    Какие могут быть варианты?
  2. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Гидроизоляция и бетонировать потом лаги и пол. Про теплоизоляцию не забудьте только. В таком варианте продухи в полу сделать надо по углам чтоб пол вентилировался через дом.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На засыпной грунт надо положить гидроизоляцию. Рубероид годится? Как правильно соединять швы?
    Стяжку заливать прямо на теплоизоляцию? Теплоизоляция - это мин.вата, ЭППС?
    Поясните пожалуйста. Это как, дыры в стяжке оставлять?
  4. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Рубероид не гидроизоляция. Я бы сделал так выровнял грунт, утрамбовал потом песок речной дальше гидроизоляция (какая не подскажу на форуме поищите) с проклейкой швов потом ЭППС потом стяжка
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А что это?
  6. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Просто он не такой эластичный и предназначен для кровельных работ, а не для гидроизоляции мне кажется так.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что за грунт, его толщина, уплотнялся?
  8. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Не понятно из чего планируете делать пол. Если по грунту, советую посмотреть здесь: ввв.teleos.kiev.ua/articles/technologies/pol-uteplitelem.html
  9. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Почему это рубероид не ГИ?, еще какая! На грунт его ложить правда хреново, но можно сделать подбетонку и по ней наплавить рубироид. Лучше всего соединив ГИ пола с ГИ фундамента.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Всем спасибо за ответы :)
    Грунт - нечто коричневое (не глина, не песок) и немного чернозема вперемежку.
    За год не уплотнился ни на см. Но если пройтись виброплитой, то несомненно уплотнится.
    Мне тоже не понятно. Я пока изучаю варианты. Спасибо за ссылку.
    Пожалуйста поясните подробнее, что есть "подбетонка", как она делается?
  11. Skyter
    Skyter
    Skyter
    Киев
    Подбетонка это подготовка основания из тощего бетона (В5-В7,5) толщиной до 100мм.
    Ребята, указывайте правильно ссылки на статьи (без замены символов). Таким образом вы оказываете маленький знак благодарности автору этой статьи.
    Я автор этой статьи и с удовольствием отвечу на ваши вопросы в рамках этого форума .:hello:
  12. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Собираюсь в начале сезона залить полы и есть вопросы
    1. обязательно вынимать чернозём 70 см если он утрамбован временем?
    2. если делать наплавляемую пароизоляцию наверно возможно её применить на плтно утрамбованном песке?
    3. планирую тёплые полы в кухне и санузлах в зале обычные полы - пирог пола -грунт, изоляция, 10см бетон, поэлителен, 5см эппс, 5 см стяжка подойдёт?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1.Да
    2. Нет, но для влагоизоляции достаточно насыпать 15см щебня.
    3. утрамбованый песок - 15см мелкого щебня - 10см пенопласта - п/э плёнка - стяжка
  14. chuprakov06
    chuprakov06
    chuprakov06
    Ростов-на-Дону
    Ребята, привет! подскажите пожалуйста, можно ли при наличии ленточного фундамента, не заливать стяжкой пол? выровнять землю, песок, керамзит, а далее лаги и дерево.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подбетонка - это пережиток прошлого! :hello:
