Почему из камина дует ветер?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ассоль, 11.05.10.
  1. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Дорогие печники! Сталкивались ли Вы с такой проблемой: зимой из камина и всех его щелей в комнате дует ледяной ветер. Приходиться заклеивать щели , как раньше заклеивали окна. Летом видимо проблема не так заметна. Погода другая. Камин на даче в двухэтажном доме делали строители, но за два года зажигали мы камин всего тройку раз. Хочется им пользоваться. Подскажите как решить эту проблему, ведь нет тупиковых ситуаций. Отвечу на все наводящие вопросы, Заранее спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что вы имеете в виду под понятием "из всех его щелей". Щели в камине должны отсутствовать по определению. Дуть из камина может только при неплотной задвижке, да и то должно дуть в сторону камина, а не от него. В доме ведь теплее, чем на улице. Иное возможно только при "обратной тяге", но тогда у вас возможно еще и проблемы с трубой.
    Фотографии камина, в камине и трубы могут здорово облегчить диагностику. Неплохо еще иметь план комнаты с расположением камина, окон, дверей.
  3. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Спасибо за участие!
    " Щели"- я имела ввиду вентрешетки над камином -одна на лицевой стороне камина, две по бокам. и еще даже внизу, где лежат дрова. Топка у на Gaden французская чугунная шириной 750мм БЕЗ ШИБЕРА (такая модель), вытяжка сделана из нержавеющей сталь диам. 200мм. Труба каминная обложена кирпичем, один канал . свой козырек. Рядом две трубы вентиляции. Окна стеклопакеты. После выходных пришлю все фото и план комнаты с размерами.
    Заранее спасибо.
  4. saar
    saar
    saar
    Судя по всем вопрос не в камине, а в вентиляции. Т.е. воздух (холоднй засасывается из трубы. Не дымовой, а кирпичной, которая вокруг трубы из нерж. Вообще камин должны делать не строители, а каминщики. Попробуйте обратиться в фирму, может помогут.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я что-то не понял, а трубу вы что, совсем ничем не перекрываете?
  6. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Да, vova230, трубу мы совсем ничем не перекрываем, мне объясняли, что такая модель топки... Видно развели. А нужно обязательно перекрывать,? объясните, мне, новичку в каминах, можно ли поставить теперь эту задвижку?
    Saar!
    Может и в трубе, надо посмотреть какой ее размер, в ней нерж диам.200. Напишу, после выходных, когда съезжу, посмотрю. А какую фирму порекомендуете в Москве , и Подмосковье. ?
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вас не развели, Вас учат жить по европейским нормам. Там запрещено ставить задвижку в дымовую трубу печей (для каминов без дверец - можно), но они забывают что в России бывает зима.
    Сквозняки для них, прибрежных стран, для Кореи, Японии - эти легкий бриз, чтобы не гнило дерево в их влажном климате. Они генетически привыкли к сквознякам - кондиционеры там обязательны. Но, не отчаивайтесь, внуки может быть привыкнут к сквознякам и обращать внимания не будут, что из камина дует (надо следить чтобы сажа не образовалась, поэтому надо топить в режиме конденсатообразования), только камин к этому времени уже прогорит и конденсатом вся округа пахнуть будет.
    Катаев Олег
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В кирпичную поставить задвижку без проблем, а в вашу трудно сказать, не знаю.
    По идее неразрешимых проблем не бывает, вопрос только в цене.
  9. saar
    saar
    saar
    Ну что вы девушке голову морочите. Коря, Япония. Бред какой-то. Читайте внимательней. Топка закрытая, из нее дуть не может. От топки идет дымоход из нержавейки. Из решеток вентиляционных дым не идет, а идет холодный воздух. Окна наверняка стеклопакеты. Надо изолировать пространство между трубой из нерж. и кирпичной трубой негорючим материалом.
  10. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Здравствуйте, все, кто хочет мне помочь!
    Фото прикрепляю, название камина есть на фото, внутри камина тоже фото, трубы две (одна вентиляция , другая каминная, )есть на фото, и на них видно, что трубы докладывались в конце ремонта , т.к. тоже задувало, думали не хватает высоты трубы. Высота каминной трубы общая 4,5-5 метров, она еще проходит не по центру дома, а у наружней стены. может тоже мерзнет.
    Окна стеклопакеты. Какая еще информация может помочь? Внуки то привыкнут к сквознякам, но вот не задача, хочется самим у камина погреться. ,,,,:)
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ассоль, простите, я не совсем понял, вентрешетки которые внизу камина и у самого верха, что на фото видна, соединяются с вентиляционной трубой на крыше?
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Читайте внимательно "из камина, из всех щелей" - Была бы задвижка не было бы сквозняков. Номальная вентиляция осуществляется за счет горячих дымовых газов, нагревающих вентиляционые каналы- воздух в них греется и выходит на улицу, если не греется - то через них опускается холодный с улицы.
    Катаев Олег
  13. saar
    saar
    saar
    Катаев Олег, Вы что прикидываетесь? Написано же было, что дует из ВЕНТ.РЕШЕТОК. Причем здесь заслонка? Дымоход с вент. решетками никак не связан.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Читайте первое сообщение: - "зимой из камина и всех его щелей в комнате дует ледяной ветер". Это не я писал.
    Катаев Олег
    Я повторяю про вентиляционные решетки - была бы горячая труба, вентиляционный канал бы прогрет, нет задвижки в трубе труба холодная - вентиляционный канал холодный - обратная тяга. Для нормальной вентиляции трубу дымовую специально прогревали, а вент. канал располагали рядом.
  15. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Здравствуйте, vova230 и Катаев Олег! На общем фото камина видно только верхнюю решетку, а есть еще две боковых решетки узких, все они выходят в кирпичную трубу, которая проходит вокруг нержавейки из камина. Дует и из под дров, и когда руку подставляешь в дымоход дует и из каминной трубы, и из под стеклянных дверей, На фото труб на крыше - впереди каминная труба, обложенная кирпичем, из нее выходит нержавейка, а за первой кирпичной трубой, вентиляционная труба. Есть еще одна вентиляционная, но она с другой стороны дома, с не нет проблем., а вот из второй вентиляционной трубы тоже задувает. Правильно я поняла: когда есть заслонка, то труба нагревается от теплого воздуха, кот. в доме?, а не от тепла камина? Вообще, я могу написать свои контакты, мы вроде в Москве все, или если хотите, напишите свои.
