Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Добрый день всем. Замучившись со электроснабжением дачи, решил построить автономку. Сразу оговорюсь, что потребление пока мизерное поэтому на первое время лампочки на 12 вольт из Леруа, плюс холодильник. Преобразователь на этой неделе брат получит с amazon.de В Россию они, к сожалению, не поставляются. Брат живет в Германии, повезло :)].http://cgi.ebay.de/MARKEN-WECHSELRICHTER-ALBRECHT-INVERTER-1200-2400-W-/350339495496?cmd=ViewItem&pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item5191dc7648 Правда здесь ebay.de, но продавец тот-же. Заказал и получил из США солнечные клетки, в эти праздники собрал СБ на 65 Ватт, обошлась 3000 руб. вместе с регулятором заряда. Погода была то что надо, то солнце, то тучки, то тучи. Короче испытания проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.. Вкратце, 19,7 вольт без нагрузки с СБ выходит. При подключении мертвого аккумулятора с нач. напряжением 9 вольт, через 3 часа напряж. на аккум достигло 11,99 вольт. Регулятор в любом случае режет напряг до 13.2 вольт. Позже присабачу снимки с телефона - шнур дома.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Приветствую!
    Интересны состав и характеристики всей системы.
    На одних СБ далеко не доедешь...
    Что-то еще будет?
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Посмотрел по ссылке... мдя. 4000 Вт инвертор на 12В питании. Даже при 100 % КПД он будет потреблять 330 Ампер при нагрузке в 4 кВт. С такими токами нужны провода сечением около 100 кв.мм., а еще мощный источник 12В .
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А под заказ собрать СБ не сможете? А то ни с паяльником ни с ебеем я не дружу... А в нашей раше цена за 48 вольт 175 Вт. кусается :(
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Естественно. И генератор, и со временем ветряк ( ветер у меня постоянно, кажется даже ночью :) ) В дальнейшем, за зиму, потихоньку планирую приобрести ещё модули и нарастить кол-во СБ. Сейчас озадачился с вопросом охлаждения СБ ( греются, заразы и уменьшается КПД) Неверное надо сделать вент. каналы? Но это в след. выходные. О результатах буду отписываться.
    В принципе можно всё, но надо отработать технологию ( что-бы вопросов не возникало . И сразу говорю, что основа из акрилового стекла ).
    Производитель, я думаю, не дурнее паравоза и провода. идущие в комплекте, через которые подключают аккум. наверное рассчитаны . А 4000 ватт - это мощность потребителей, то есть за инвертором, где 220 вольт. Или у Вас в квартире в стене проложены кабеля?.:)]
    4000:220=18.18...А
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Что то я не нашел СБ с напрягом 48 вольт. Предлагают спаривать 24 вольтовые по 175 ватт. А цена ууууууу...:mad:
  7. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    У кого-то плохо с физикой, а заодно и с математикой.
    P=U*I
    Мощность она везде одна, что до инвертора, что после. Просто при высоком напряжении токи ниже. Вот и получается что даже при 100 % КПД инвертора, на 4000 Вт мощности нагрузки по высокой стороне будет 18А - для такого тока конечно 2.5 кв. мм кабеля хватит за глаза.
    а вот на 12В линии питания при 4000 Вт будет ток в цепи около 333 А - здесь провод будет толщиной с палец (большой)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - верно, однако, здесь дело далеко не только в проводах, а в том, что аккумулятор в этом случае должен быть емкостью примерно 3333 Ампер-часа... Ну, в крайнем случае - 1600. Иначе он быстро выйдет из строя.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот и я о том... В магазинах такая сборка стоит порядка 60т.р. накладно...
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да уж. С математикой у меня более или менее в порядке и уравнение P=UxI решить как-то в состоянии : P=UxI отсюда I=P/U , подставляем значения и получаем I (сила тока)=P (мощность, равная 4000 вт.) делим на U (напряжение, равное 220 вольт) .
    Кстати по ссылке инвертор в максималке 2400 ватт. А рабочая мощность 1200
  11. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Кстати, как и обещал фотографии:
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть сторона с высоким напряжением, есть сторона с низким напряжением. Вот и решите это уравнение для низкой стороны. Получите силу тока идущего с аккумуляторов на инвертор.
    Если же вы думаете, что 4 кВт существует только на высокой стороне - то ошибаетесь :)
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Спасибо, я это знаю. Но я так-же знаю. что инвертор по ссылке 2400 в пике. И производитель не дурак и наверное рассчитывает по силе тока и провода в том числе. А то можно нарваться и на судебный иск. Это гнилой запад а не Россея.
  14. nick922
    nick922
    nick922
    Здравствуйте!
    Если я правильно понял клетки для 65-ти Вт обошлись в 3 тр? Это здорово! Все были целые, при пересылке ничего не побили? Нужно ли заказывать с запасом?
    Если не трудно, сделайте фото СБ в сборке.
    Очень интересно!
    Сейчас монтирую автономку, на днях придут инвертор 1квт и ЗУ на 1 квт MW.
    Батарея на 48В. В перспективе, тоже буду собирать СБ.
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да, клетки с регулятором зарядки обошлись в 70 долларов плюс доставка 39 долларов. Плюс акриловое стекло 800, размером 1500 на 1000. К сожаленю в магазине было только 2 мм, поэтому пришлось мастырить усилители на нижнюю часть ( было невтерпеж :)]:)]).Пришли некоторые битые, но они кладут их с запасом, так-что у меня остались ещё две штуки :).
    В эти выходные поеду на дачу и обязательно сделаю фото готовой СБ. И ещё совет - при пайке не укладывайте сразу все клетки, мешают при пайке. Лучше паять рядами, начиная с дальнего ( есть куда опереть руки - дрожат как у алкаша). Следующим этапом будет наверное приобретение генератора ( на всякий случай) и зимой буду заказывать с eBay клетки на 1 кВт, цена прикольная. В поиске на eBay набираете solar gells 6*6 и форева .
