Каркасные тонкостенные печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем morgen, 03.07.07.
  1. morgen
    morgen
    morgen
    Здравствуйте,
    А какие есть мнения о каркасных тонкостенных печах? Кто-нибудь видел или делал? В инете и книгах не слишком много информации.
    Для тех кто не знает что это такое: небольшая кирпичная печь, сложенная в каркасе из металлических уголков. При небольшом весе тепло накапливается в кирпиче, что есть гуд для отопления небольших помещений.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Наиболее распространены печи в круглом каркасе. Зарекомендовали они себя великолепно, но мал срок их службы. Как правило лет 10, потом кирпич перегорает внутри и начинает сыпаться. А порядовки таких печей есть во многих книгах по строительству.
  3. YODA
    YODA
    YODA
    Такие печи ещё называют "голландка" (если я верно понял о чём речь)
    У нас в деревне в доме такая печь,раньше углем топили.Теперь-же дровами-уголь дорог стал однако:(
    Стоит уже лет 20-цать клал её мой отец.Каркас из листа 3мм. скрепленный уголком.Правда есть один ньюанс - кирпич там старинный(начала ХХ-го века) у нас его не принято выкидывать ибо он практически ВЕЧЕН!! в отличии от современного
  4. morgen
    morgen
    morgen
    кхм
    В круглом каркасе я тоже встречал описание. Но я имел в виду прямоугольную печь. И каркас у нее сварен из уголков. Снаружи асбоцементные листы в качестве обрамления, а кладка идет внутри всего этого. ВОт эта, например: http://www.teplomost.info/index2.html
    Меня интересует - обязательно ли там использовать асбоцементные листы? Нельзя ли просто покрасить? И Правильно ли я понял, что дверца приваривается к металлическому каркасу?
    Вообще очень мало информации по таким печам. Порядовка и пара абзацев всего :о(
    А мне такая печь, как решение, кажется привлекательней металлической печи для временных наездов.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вместо асбестовых листов можно использовать листовыю сталь. Дверца приваривается к каркасу. Раньше такие каркасы продавались готовые. Они входили в перечень рекомендуемых Госстроем печей. Конечно такая печь лучше металлической буржуйки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. morgen
    morgen
    morgen
    Печник, а можно НИЧЕГО вместо асбестовых листов не использовать? Каркас покрасить и все. Ну может потом плитку в промежутках каркаса на кладку наклеить? В чем задача асбестовых листов или листовой стали? Я не понимаю.
    И еще. А можно ли поменять схему так, чтобы дымовая труба сверху подключалась? . Как у самовара. Сэндвич. Или малая площадь печи не позволит при верхней трубе оборот сделать? Все в эту трубу и улетит?
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Дело в том, что кладка на ребро (тонкостенная) очень не прочна и быстро трескается насквозь, расползается Такие печи обычно штукатурят по сетке или плиткой обкладывают. В данном случае вместо всего этого используется асбестовый лист или сталь, а уголки стягивают конструкцию не давая сильно расползтись.
    Кирпичную трубу на такую печь ставить нельзя. Сендвич - пожалуйста. А что улетит в трубу, так это от печника зависит.
  9. morgen
    morgen
    morgen
    Спасибо, Печник. Теперь более или менее все понятно.
    Просто я не вижу других альтернатив металлической печи, кроме вот этих тонкостенных каркасных для случая, когда нет возможности/желания изготавливать капитальный фундамент для теплоемкой печи.
    Конечно, тут теплоемкость будет в разы меньше, но это тепло, накопленное в кирпиче, а не излучаемое от железной стенки буржуйки (со всеми вытекающими).
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Значит можно просто плиткой обложить? А любая керамическая плитка подойдет, или есть какие ограничения?
    Про каркасные печьки по разному пишут, где то топка из шамотного кирпича, где то из печного красного. Как лучше и более правильно?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Андрей,а как Вам шведка Буслаева?В наших краях тонкостенные довольно распространены и без всякого каркаса.Обыкновенно низ печи-обычно,на плашку,а верх-наребро.Любую печь не надо перетапливать и не будет трещин.
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Попались мне тут на глаза изразцы.
    Ну очень понравились.
    Сочетается ли каркасная печь с израсцами?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Будут сочитаться.они же привязываются к кладке:)
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А есть ли смысл в такой конструкции для дачного домика, или лучше во всех отношениях каминную топку гипсокартоном облицевать?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не знаю что за израсцы вы нашли,не знаю интерьера вашего домика.Но что печка будет выглядеть великолепно,это точно,и что держать тепло она будет лучше-это тоже.Так как к толщине кирпича еще добавится около 2 см глинянного раствора и сам изразец.
    Вот нашел чье то фото.
  16. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спору нет, красота.
    Я вот что нашел, печь-http://sam-stroy.info/pechi/kar/4.htm
    Изразцы http://www.kamin-decor.ru/izrazcy.htm колекция Русь понравилась
    Только вопросов море.
    Вес с изразцами будет больше 750 кг?
    Потянет такая печурка или http://sam-stroy.info/pechi/kar/3.htm в режиме весна-осень хотя бы две комнаты 18 и 12 м2?
    Можно ли увеличить и развернуть топочную дверку на длинную сторону?
    Нужен ли асбоцементный лист? Если нужен, то как крепить изразцы, лист, потом сетка, потом изразец?
    Как поведет себя изразец не углах (выступаюший стальной уголок)?
