Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем macuoka, 11.05.10.
  1. macuoka
    macuoka
    macuoka
    Здравствуйте.
    Вопрос по балкам перекрытия первого этажа.
    Балки из бруса 200X150 шаг 0.9
    Балки будут опираться на цоколь фундамента. достаточна ли будет длинна опоры балки на цоколь в 13 см. ?
  2. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    У меня балки 150х150. Между балок 590 (ширина утеплителя) Фундамент шириной 400. На нем посередине стена 150, с каждой стороны по 125 и еще зазор между балкой и стеной. Мне кажется достаточно.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Минимум 15см. У себя буду делать 15. Думаю если больше сделать нельзя, то 13см пойдет.
  4. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Мне кажется лучше сделать балки не 200х150 а 100х75 и шаг с 0,9м умешьшить до 0,45м. А длины опирания должно хватить, если вы конечно не что-то очень тяжелое планируете на это ставить, бильярдный стол например.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Я буду делать балки 100 на 200 и шашки под них через метр наверное, сам пролет 5.5 м. Что скажете?
  6. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    У меня пролет 5 м, балки тоже 100х200 без столбов опирания, между балками, от края до края - 58 см под утеплитель, (а вообще шаг считается от середины бревна до середины следующего бревна). На прогиб балки влияет ее высота, а не толщина. Т.е. 250х100 будет намного лучше держать чем, например, 200х150. Погоня за толщиной, в случае с балками, приведет только к перерасходу материала-средств.
    У себя балки первого этажа клал на фундамент, но в первом венце делал пазы, для увеличения площади опирания балки на фундамент. Вторым венцом все это дело накрылось-зафиксировалось.
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Так что про мои балки скажете?)) у меня таки и на первом и на втором этаже будут. Интересно выдержут они ванну и все такое?)
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    "Народный" калькулятор расчета деревянных балок.
    Опоры достаточно
