1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ага, правильно считаете, целых 10 тысяч сэкономили, но на закапывание потратили сколько? А тот можно было на поверхность поставить :)
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    :) к сожалению нельзя, концепция изначально была такова, что я его буду закапывать-)
    Но спасибо за внимание-)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я это больше для других пишу, кто планирует сэкономить, а потом влетает на доп. расходы. Например с интексом, когда в комплекте не идет песочная фильтровальная установка, а она нужна и стоит около 10 тысяч.
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    А вот это правильно:super:
  5. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Собираюсь купить басеин на дачу для ребенка (7лет)... Денег не очень много планирую тратить. Выбор пал на каркасный бассейн Intex 54424, 366 см х 98 см. В комплекте: лестница, фильтрующий насос (арт. 56638). Кроме того к нему планирую купить тент, фирменую подстилку (т.к. планирую ставить на необорудованный участок), и комлект для чистки бассейна. Как выбор? Что еще понадобится (кроме химии)?
    По поводу химии... Что-то я не вкурю со всем этим шаманством... Поправьте меня если я не прав где-то. Для себя я понял, что я за хлор. Информацию я почерпнул отсюда http://www.obasseine.ru:
    1. наливаем бассейн
    2. регулируем ph до 7.2-7.4 (добавляем ph+ или ph-)
    3. проводим шоковое хлорирование - 10г/м3 и ждем сутки
    4. через сутки открываем бассейн и добавляем альгицид и ждем когда содержание хлора упадет до 4 г/м3 и можно купаться
    Далее регулярно проводим тестирование ph и хлора и соответственно добавляем ph- и хлор и альгицид...
    Возникли следующие вопросы:
    1. Какие тесты ph и хлора использовать (фирмы и виды)
    2. Какой хлор использовать для шокового хлорирования и для поддержания. Какой фирмы и в каком виде?
    3. по поводу стабилизатора хлора. Чистый стабилизатор (циануровая кислота) похоже не найти, есть только связаный с хлором. Как его расчитать правильное кол-во 30мг/м3 и как поддерживать после?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Shura1, Учтите, что этот фильтр насос вы процентов на 99 выкините и пойдете за песочной фмльтровальной установкой, которая стоит около 10-12 тысяч (если нормальную брать)
    Помимо этого понадобится донный пылесос.
    По вопросам:
    1. любые, либо лакмусовые полоски, либо таблеточный тестер.
    2. Любой быстрорастворимый гранулированный злор
    3. Вы правильно поняли, чистый стабилизатор и нестабилизированный хлор найти можно, но не усложняйте себе жизнь. За сезон блокировки хлора вы не достигните, а по весне просто воду поменяете.
  7. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Poolprofi,
    Т. е. я беру только любой быстрорастворимый гранулированный хлор и его использую и для первого шокового хлорирования и для поддержания?
    По поводу пылесоса. Думал купить набор: INTEX 58959. Там вроде входит пылесос... А к чему его подключать?
    По поводу насоса... К сожалению сейчас себе др. насос позволить не могу... :( Может на следующий сезон...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, по хлору верно.
    Пылесос подключается к скиммеру.
    По поводу насоса: к сожалению, чистую воду в бассейне вам будет получить крайне сложно.
  9. Shura1
    Shura1
    Shura1
    Тогда, а какой насос нужно добавить при минимальных расходах из расчета на объем моего бассейна (8600 л при 90% наполнении)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нужна песочная фильтровальная установка. самая дешевая, того же интекса стоит около 7000р, но я не могу ее рекомендовать.
  11. 795
    795
    А почему? Чем она так нехороша?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Она по сути единое целое. Ни фильтр ни насос отдельно не продаются. Сломался фильтр - все на выброс. Сломался насос - все на выброс. Соединения везде нестандартные, подключить стороннее оборудование не получается.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    За такую цену ;)
    Вы ни фильтр... ни насос... отдельно не купите :aga:
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если денег совсем впритык... берите... дешевле ни чего все равно не найдете...
    Хотя я думаю Вам с таким басиком песочник как бы лишний...
    Лучше на перекись перейдите...
    Люди с таким басиком и перекисью... вообще без фильтра обходились... :super:
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вопрос в том сколько она проработает :)
