это на самом деле про любой бассейн. если почитаете тему про канадский у @Olaf19 то поймёте что именно обеспечило такой длительный срок эксплуатации небольшого бассейна - бетонирование. А вы хотите 5 метров - по любому нужно готовить площадку. Это вложения в длительную эксплуатацию.
вы написали что у гигабаса металл - фольга. это враньё. у него толщина больше чем у эспирита. вообще не хочу с вами спорить - ваша тема по эксплуатации бассейна одна из самых лучших, не надо растрачивать свою репутацию на непроверенные вбросы.
У меня бассейн 5.5 поставлен ещё раньше без всякого бетонирования и даже без отсева. И даже без песка - основание супусь. Стоит зараза. Просто нужно исходить из реальной гидрогеологии. И иметь некоторые знания, а не тупо повторять бредовые рекомендации в любых условиях.
Определённо геология и понимание решает. Но не будут же самарцы - производители гигабаса писать - сделайте геологию и решайте, привлеките знающего специалиста. Поэтому у них в инструкции как по мне перезаклад по толщине плиты - на такую как у них в инструкции ставят одноэтажники. И про вкапывание 1.5 круглого они тоже пишут чтобы вы случайно завалившись на бассейн не сломали его (хотя при желании можно сломать любой). Даже про лестницу одностороннюю что с широкими опорами (найдите у других) пишут что рекомендуется укрепление борта. Универсальность и ноль вопросов к производителю, т. к. виден накопленный у них опыт. Про тенты для зимовки сшитые для укрытия с "частичным сливом воды" вообще ни у кого кроме них не встречал (если конечно не скопировали уже).
Заказывать инженерно-геологические изыскания совершенно не обязательно. Не те нагрузки. Понять что за грунт - кусок, супесь, суглинок, глина можно и без лаборатории. Также как и возможный уровень грунтовых вод на своем участке думаю всем известен. Но бетонная плита не дает ничего при заглублении бассейна. Оставшаяся на зиму вода плюс 5 см ЭППС полностью исключают возможность промерзания грунта и морозного пучения. Никаких подвижек быть не может. Нагрузку от воды 0,15 кг/см2 выдержит любое грунтовое основание. Даже если предположить, что деформации основания возможны, непонятно зачем делать плиту под весь бассейн. Достаточно было бы кольца под стенки. Мягкому лайнеру что будет? Рекомендации частично закапывать подобные большие бассейны есть у всех производителей. Даже при меньшей, чем 1.5 метра высоте стенок. Кроме того при заглублении проще обыграть рельеф с уклонами. Ну и торчащий на 1.5 метра пуп на участке мне явно не понравится. Ни с эстетической точки зрения, ни с точки зрения удобства эксплуатации.
Добрый день, скажите бассейн из металлического листа по типу Лагуна, Ларимар, Гре- при наземной установке, во время плавания в нём, он качается, как Интекс или нет? Благодарю
Только когда отталкиваешься от борта ногами - пружинит лист, а так нет. У Лагуны в новой редакции планка борта пошире - так что можно даже бутылку с пивом поставить. у азуро и ларимара старые - не поставишь. Канадские бассейны ещё шире борт, уже и закуска поместится
