Диаметр труб при коллекторной разводке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vikktor-T, 11.05.10.
  1. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Всех с прошедшими праздниками! Вопрос вот какой: При обсуждениях СО с коллекторной схемой, как правило предлагают использовать (речь идет о МП трубе) 16-й диаметр от коллекторов к приборам. А если использовать, скажем, 20-ую, как критично могут измениться параметры? НЕ стоит говорить о лишних затратах, в моем случае - имею достаточно трубы и фитингов именно 20-го диаметра. Тот же вопрос и по ТП - обычно используют 16-й, а если 20-й все же? По моим размышлениям уменьшиться скорость теплоносителя, но гидравлическое сопротивление тоже должно уменьшиться. Может применение чуть более увеличенного диаметра все же в полюс, чем в минус?
    Котел Медведь KLZ-30, насос в нем в комплекте (на 6 м). Дополнительно насосную группу поставлю только на контур ТП.
    И еще вопросик: обсуждают постоянно "коллектор разводки 1-го этажа, коллектор 2-го этажа". Использовать один коллектор на оба этажа разве нельзя, если речь идет о двух этажах и небольшой общей площади? (150 м2 - всего 9 радиаторов 10-секционных). Тем более, что комплектный с котлом насос это дело потянет, как меня заверили.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Подкрепляйте графикой ( схемы в любом виде)...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть 20 ка, делайте ей, хуже не будет, единственный нюанс, в метре 20 ки на 88 грам воды больше, смотрите что бы объем системы не вылез за возможности расширительного бака.
    Общий коллектор можно, если ветки длинные, 20 ка даже предпочтительней :)]
  4. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Ну если в любом... Вот, накидал на коленке. Обратку с колектором не рисовал конечно, как в прочем и все остальные "приблуды" - краны, клапаны, воздухоотводчики и проч. Просто принципиальная схемка.
    Из, так сказать, "узких мест":
    А. 2 контура ТП, однако насосная группа для них толко одна. Думаю, справится насосик 25-40, т.к. Общая площадь ТП 16 м2 всего. Коли потребуется их раздельная регулировка - установлю на обратке ( или на подаче?) кождого рег вентиля.
    Б. Насос котла (на 6 м) планируется к "продавливанию" всех контуров радиаторов. Говорят хватит. Тем более труба на 20 мм
    В. Подключение к радиаторам нижнее через спец аккуратную вставку с термоголовкой (не помню как точно называется). Вот только они все на 1/2 (по крайней мере в Сургутских магазинах я не встречал других), а тут раз труба 3/4 придется поискать...
    На схеме указал длину каждой радиаторной ветки.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Справится любой. Ради двух контуров можно и не собирать смесительный узел, а обойтись Unibox (посмотрите по цене и выбирайте).
    Ставьте 1/2", у Вас труба не на 3/4", а 20 мм МП, это не одно и то же.
    Можно конечно и так, с одного коллектора, только много отверстий (или одно большое) придется делать через перекрытие. Но, при таком расположении получается большая разница в длине подводящих трубопроводов. У Вас самая короткая 4 м, самая длинная 22 м, разница больше чем в 5 раз и плюс термоголовки, которые будут постоянно изменять сопротивление отдельных участков системы...Короче, возможны проблемы с балансировкой системы.
  6. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Балансировка, блинн.. Что делать? Вариант - установить на короткие ветки 16-тую трубу, а на более длинную 20-тую? Это хоть как-то компенсирует. думаю.
    Применить гидравлический разделитель (стрелка), но я так по ней до конца и не понял (тем более слышал, что у нас её редко применяют, а любят её больно в штатах), там насосы должны стоять после нее, ну и весь смысл коллекторной системы с одним основным насосом котла теряется. Может что не до конца понял?
    У нас в регионе спецов оооочень мало (именно спецов) по малоэтажному отоплению. Газ-нефть добываем, а газовая инфраструктура не развита ни кому это не надо было - электро-теплоэненргии хоть ж::ой ешь, да и малоэтажка пока только в зачатке. Вот и лезу с вопросами.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Приглашайте на работу, десант забросим на весь сезон
    Поставьте группу автономной циркуляции с расходомерами, проблемы с диаметрами и длинной контуров сойдут на нет.
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Стрелка" тут не причем, на кой она Вам? Речь идет о разнице в длине подводящих трубопроводов. Если хотите использовать один коллектор на два этажа, то спланируйте расположение коллектора и прокладку труб так, чтобы эта разница была как можно меньше.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А почему вы не хотите сделать два коллектора - по одному на этаж?
  10. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Если есть смысл, то конечно сделаю. Только что я получу? При моей планировке будет 2 этажных коллектора и у обоих все равно будут присутствовать по 1-2 длинных плеча, 5-ти кратно длиннее коротких на том же коллекторе.
    Или сделать два коллектора: 1 для коротких и средних, 2-й для более длинных?
    Дельный совет, попробую.
    Добро пожаловать! 37 мк-н, целый поселок с жирными и не очень домами и таунами. Ставьте баннер на въезде с указанением ценника за м2, ну там ... на варианты эконом, бизнесс, премиум и народ повалит... более 100 харь.
    Что за группа автономной циркуляции? Сейчас конечно порыскаю по ресурсам, но сдается мне, что это какой-то модуль с насосами... а мне хотелось бы насос котла использовать (Медведь KLZ), тем более там родной насос увязан, так или иначе, со своей же родной автоматикой котла.
    Посмотрел я эти группы.. ну это кто как их называет. Насосные группы для контуров отопления. Я и собирался такую поставить после коллектора именно для 2-х небольших контуров ТП. А вы предлагаете где их утсановить, дабы уберечся от проблем с балансировкой системы из-за длинных веток? Установить группу после коллектора и присоединить к ней длинные ветки? Я правильно понимаю? НО! Как потом увязать эти группы с автоматикой котла?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем ГАЦ, разве баллансировка расхода не запросто регулируется коллектором с вентилями и расходомерами ? Вот таки ми ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, а подскажите. какой расход дб в контуре радиаторов ?
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    С автоматикой котла их увязывать не надо, у них своя автоматика.
    Настраиваете на нужную Т, расх.мер-ми выравниваете потоки в контурах и пошел процесс. А котел пусть работает по своему контуру.
  14. Vikktor-T
    Vikktor-T
    Vikktor-T
    ХМАО, Сургут
    Хорошо. Не пойму только куда эту ГАЦ мне установить? длинные ветки к отдельному коллектору, а к нему эту группу? Как тогда регулировать? Если ставить ГАЦ на каждую ветку, или пусть даже по одной ГАЦ на две, то слишком "жирно" по насосам, да и увеличение количества элементов приводит к чему?... Правильно - к снижению надежности системы.
    Буду как- то по другому лоб морщить, осталось придумать как:(
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не ломайте голову, у Вас всего 9 радиаторов, зачем Вам дополнительные "навороты"? Оптимальное расположение коллектора и трубопроводов, и все будет работать.
