Строительство каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Куз Николай, 11.05.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    почитав форум , да и кризис сказался на кармане .
    И решил поднимать каркас фундамент и начало строительствавот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/45531/
    Начитавшись до переворота мозгов разных тем по каркасникам .
    принял решение строить буду сам с отцом .
    Закупил доски 100х50 150х50 200х50 в опщем15 кубов и ОСБ 3
    и приступил к строительству
    Альбом здесь https://www.forumhouse.ru/members/109617-albums3934.html
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Продолжаю .
    Каркас стойки 150х50, пирог стены изнутри гипсокартон 2 слоя, паро изоляцыя ,
    утеплитель РОКСВУЛ или подобная вата, OSB-3 9мм вент зазор и наружная отделка.
    Стены ванной -туалет влагостойкий гипсо картон 2а слоя с отделкой плиткой.
    перекрытия 1-2 этаж доска 200х50 в комнате с пролётом 5метров спареные .
    Между спареных стоек прокладываю ДЖУТ (150) стягиваю шурупами 100- 120мм.
    Сначала не хотел ставить укосины думал хватит жоскости фанеры (был не прав )
    Хорошо что фанера на саморезах сниму и врежу укосины.
    Дом будет полтора этажа , крыша пока не знаю прямая или полу вальмовая с коньковым брусом .
    К строителству вроде подготовился , читал на форуме что торцовка это игрушка, это не так Помогает хоть и взял Матрикс, один срокойно напиливаю стойки .
    Нижняя обвязка , низ стоек и под окнами, доски покрываю антисептиком.
    Огромное спасибо форумчанам, кто пишет о строительстве и отвечает на вопросы нас, пока бестолковых строителей.:)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есстественно жёсткости 9мм осб не хватает ( хотя смотря какой размер у домика) надо 12мм ставить.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Размеры 7,5х 8,5 полтора этажа .
    Поэтому буду ставить укосины
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Потихоньку стены растут .
    Фронтоны решил собирать на полу второго этажа и обивать фанерой а потом ставить. Половинку франтона 4,1 метра подняли втроём помогал сосед.
    Очень помогли затяжные ремни , использовал как страховку чтобы фронтон не опрокинулся и подвинуть стену на место .
    Собираю стены на шурупы и гвозди получается 50х50.
    Фотки что получается в альбоме.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Продолжаю , чтобы не ждать когда приедет сосед , купил в ОБИ ручную лебёдку 500кг и смастерил подёмное устройство . Без проблем собрал и поднял фронтоны . Фанеру на второй этаж , побнимал электро лёбёдкой , очень удобно .
    Чтото все молчат ,
  7. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Прерву молчание.Сколько примерно по времени занимает сборка коробки ?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Начал поднимать каробку 30 апреля .
    Но переодически отвлекают на работу, 2-3 дня в неделю.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В первом посте ссылка на альбом там все попорядку с самого начала .
    Просьба посмотреть и высказать своё мнение https://www.forumhouse.ru/members/109617-albums3934.html
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Посмотрел.
    Сделано с запасом...
    Зачем в перекрытии сделали сдвоенные прогоны?
    У Вас шаг прогонов небольшой. Лишний расход досок...
    Грубых ошибок не заметил.
    Удачи!
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Прогон 5,20 каркулятор посчитал что надо балку 200х100 .
    Стена на втором этаже будет смещена на метр от стены на первом, поэтому и решил поставить спаренные балки 200х50.
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Небольшой совет..
    Между прогонами надо поставить перемычки. Примерно через метр.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    О перемычках думал буду ставить .
    Хотел вставлять бруски 50х50 вместе с утеплителем .
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Может быть 200*50?
