Можно ли использовать водонагреватель как бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kovrovec, 11.05.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Здравствуйте! Хочу услышать мнение знающих людей по поводу своей мысли использования водонагревателя в схеме ГВС.История такова,сейчас оформляю документы на установку газового котла в квартире,проект уже есть и он находится на согласовании в горгазе.В квартире установлен водонагреватель " Термекс RZB 80-L",продавать за копейки который -жалко,и у меня возникла мысль использовать его как бойлер в схеме ГВС,во первых при открытии крана потечет сразу горячая вода,во вторых температура воды будет стабильней,в третьих, если смонтировать трубопроводы с переключением,то водонагревателем можно будет пользоватся отдельно(на случай поломки котла,будет хотя бы горячая вода).Вопросы заключаются в следующем:
    1.Не скажется ли это отрицательно на работе котла.
    2.Может ли повлиять на ресурс насоса,трехходового клапана или других узлов.
    3.Не будут ли против такой схемы работники горгаза при приемке системы.
    Так как котлы для меня еще новое оборудование и знаний немного,буду рад любой помощи.Спасибо.
    P.S. Котел буду устанавливать Daewoo DGB-160 MSC или Chaffoteaux_ALIXIA_24 FF.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    1. Не скажется
    2. Не повлияет
    3. Им пофиг
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это хорошо,а вообще, ваше мнение ,это правильная мысль или не очень. Просто хотелось бы знать что все будет работать хорошо и потом не пришлось бы жалеть,что сделал что-то не так.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Мысль правильная. Подробности посмотрите здесь.
    Удачи!
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Все понятно, всем спасибо.:)
